Какие есть технологии изготовления флюгеров?
SLONIK [332] 4 года назад
К ним можно отнести следующие способы:
  • заводской (штамповка);
  • кустарный (в домашних условиях, в гараже);
  • ремесленный (в мастерских по ковке металла);
  • любительский (из подручных материалов).
Заводские типовые флюгеры продаются в упаковке по цене от двух до пяти тысяч рублей. Это стандартные изделия отличающиеся лишь символом, который изображён на самом флюгере, то есть Кот, Трубочист, Стрела, Петух и так далее.
Кустарным способом можно сделать флюгер вырезав его из металла или фанеры, пластика. Для этого требуется инструмент и мастерская или верстак в гараже.
Большая часть флюгеров производится на заказ в специальных художественных мастерских, которые специализируются на изготовлении изделий из металла методом ковки. Такие изделия иногда могут стоить и до двадцати тысяч рублей, и иметь золотое напыление, а иногда и тысячу рублей.
Так же можно из любых подручных материалов смастерить небольшой флюгер для своего дачного домика.
Технологически при этом детали вырезаются и либо свариваются, либо собираются на клей и гвозди.
Технологии по изготовлению флюгеров не много и их можно перечислить по пальцам:
первый это заводское изготовление путем штамповки из метала или пластика.
вторая это изготовление флюгера в домашних условиях, который кстати сказать самый распространенный.
ну и последний это изготовление таких флюгеров на заказ в маленьких мастерских на заказ.
Особой особенностью флюгера является его легкость конструкции, почему - потому что при малейшем дуновении ветра он должен сразу же реагировать на изменение потока воздуха. Флюгера тяжелых конструкций устанавливать не следует они малоэффективны - стоят только для украшения.
Флюгера в домашних условиях изготавливают с незапамятных времен и сейчас многие домашние мастера делают их. Главная обязанность флюгера показывать направление ветра. Изготовить флюгер не так уж и сложно. Нужен лист материала тонкого ( подойдет любой прочный пластик или лист металла ) . Находим в интернете рисунок увеличиваем и переносим на материал. Затем выпиливаем или вырезаем. Далее потребуется штанга с подшибниками на которой крепится сама фигурка трубка в которую вставим штангу с фигуркой и опрора которую прикрепите к коньку крыши. Вот и все флюгер готов, потом его нужно установить на крыше. А это простой чертеж флюгера:
