Как можно покрасить вертикальные жалюзи из полиэстра?
maksum1609 [2] 7 лет назад
Могу ли я покрасить вертикальные жалюзи из полиестра белого цвета? Если могу то чем и как?
Красители для полиэстера существуют "в природе".
Но Вам столько проблем придётся решать по ходу, что мне кажется проще, правильней и может быть даже дешевле купить новые жалюзи.
Проблемы такие: Наверняка Вы понимаете что красить кисточкой полиэстер не получится, краситель наносится в кипящую воду, предварительно полиэстер вымачивается в порошке и растворе воды и нашатырного спирта.
Это делается для того что бы удалить с ткани защитный водоотталкивающий состав, тем самым подготовив полиэстер к покраске.
Создать такие условия для покраски жалюзи довольно сложно.
Если есть огромная посуда которую не жалко (должна быть нержавейка), то продолжаем.
Важно знать количество полиэстера в общем, есть со 100% содержанием в ткани, есть с добавлением других волокон, от этого зависит и тип красителя и его концентрация при покраске.
Допустим и с этим разобрались, дальше отталкиваемся от желаемого цвета.
Я имею в виду что если Вы хотите кардинально поменять цвет, к примеру чёрный на белый, то может даже не пробовать, ни чего не получится.
Получится (это к примеру) из светло голубого сделать тёмно голубой.
Вот это основные проблемы, если не останавливает, то процесс не сложный.
Покупаем вот такой пакетик красителя нужного цвета,
ставим ёмкость на огонь, доводим до кипения, затем засыпаем краситель по инструкции (там пропорции и их надо чётко придерживаться).
Естественно в начале ткань замачиваем (писал об этом выше).
Процесс покраски займёт минут сорок, при этом постоянно помешивайте воду с красителем.
В общем-то всё, далее достали полиэстер, прополоскали в моющем средстве (любом)и высушили.
Возни столько, включая демонтаж жалюзи, что лично я бы не взялся за реализацию этой затеи, тем более и результат может не обрадовать.
На самом деле окраска полиэстра производится специальными красителями под высоким давлением, такого дома сделать не получиться, это только в производственных условиях можно осуществить, тем более что все жалюзи имеют наружное покрытие в виде пропиток, которые как раз не позволяют и не позволят никакой краске окрасить внутреннюю поверхность материала.
Теоретически можно попытаться покрасить и жалюзи, тем более, что есть некоторый опыт в окраске синтетических материалов из полиэстра, правда в швейном деле.
Итак изначально надо вытравить жалюзи в щёлоче, чтобы снять пропитку.
Далее замочить жалюзи в растворе краски и подержать их там сутки.
Ещё в течении суток высушить.
Потом прогладить всю поверхность утюгом через хлопчатобумажную ткань для закрепления.
Краску можно использовать:
