В чем уникальность шланга для полива Стейч Хоз (Stretch Hose)? Какие отзывы? Плюсы и минусы?
Вероника [62.9K] 6 лет назад
Был у меня такой шланг, быстро пришел в негодность.
Уникальность его заключается в том, что он легкий и занимает мало места, однако когда он наполняется водой, становится большим. Но на этом все преимущества данного шланга заканчиваются. Лично я поборолась некоторое время с этим чудо, прыгающим по всему огороду. Даже язык не поворачивается назвать эту ерунду шлангом!
Минусы:
  • когда он наполняется водой, он реально прыгает и становится неуправляемым, полив превращается в каторгу,
  • стоит он дороже обычного шланга, который прослужит подольше,
  • через 2 недели эксплуатации шланг порвался на месте стыков и не знаю, как его отремонтировать. Решила выбросить.
Для огорода предпочитаю использовать обычные шланги, самые качественные - многослойные.
Мне кажется, его покупают только ради рекламы - этот Стрэч Хоуз. Слава богу, я купила его в китайском интернет-магазине и обошлось не особо дорого, если покупать в телемагазинах можно еще на большие деньги попасть. Не рекомендую!
Уникальность шланга для полива Стейч Хоз в его конструкции, состоит из 2-слоев, внутенний - гибкий и расширяющийся слой и наружний -защитный, крепкий плетенный кожух из нейлона.. В нерабочем состоянии шланг занимает мала места, аккуратно собран. Когда шланг подсоединен к водопроводному крану, вода в шланг поступает под давлением, начинает вытягиваться, увеличивается в длину в три раза, подача воды прекращена - он возвращаться к первоначальной длине.
Производитель именно выделяет вес шланга и способность растягиваться в несколько раз. 5-метровый шланг (в рабочем состоянии его длина равна 15 м) весит всего 450 грамм. Не боится перепада температур.
На рынке появились поделки под шланг Stretch Hose, там много брака. Поэтому нужно осторожно быть при покупке, лучше покупать от производителя или в фирменном магазине.
Минусы особо не отмечены, если только стоимость поливочного шланга, недешево.
Шланг Stretch Hose обладает уникальными возможностями он может удлинятся в три раза, очень легкий и снабжен гофрированным армированным кожухом препятствующим скручиванию. последнее время реклама этого шланга идет по многим каналам телевидения. Вот видио об этом шланге.
Конечно в эпоху подделок легко купить не оригинальный шланг и потом мучится. Дело в том , что подделку трудно отличить от настоящей фирменной продукции. Так как проблемы возникают со временем. Все дело в том, что для долгой службы этого шланга внутренняя резиновая часть должна быть устойчивой к морозу и ультрафиолету а эти разработки являются секретом фирм разработчиков.
