Можно ли использовать сварочный аппарат для зарядки аккумулятора?
CEHR [8.7K] 3 года назад
Как зарядить аккумулятор от сварочного аппарата?
Зарядка автомобильного аккумулятора сварочным аппаратом возможно только в том случае, если он (сварочный аппарат) для этого предназначен!
Первое он должен иметь регулировку понижения ампер (это допустим есть у многих сварочных аппаратов!), но ещё и трансформатор понижения вольт - так как в сварочном аппарате на выходе 40-60 вольт, а это много для 12 вольтового автомобильного аккумулятора.
Если у вас именно такой сварочный аппарат с возможностью пуско-зарядного или зарядного устройства, то тогда переключите сварочный аппарат в этот режим, установите вольтаж на выходе 12 вольт, а ампераж согласно 1 к 20 мощности аккумуляторной батарее (60А мощность - заряжаем 3А!)
И зарядите аккумулятор в течении примерно 40-60 минут - этого достаточно, для пуска двигателя, для более тщательного заряда время зарядки увеличивается в 3 раза, а мощность тока нужно понизить в два раза - то есть 60А аккумулятор заряжаем 2-3 часа током 1.5-2 ампера.
Вот пример как выглядит сварочный аппарат с функцией пуско-зарядного устройства.
Для того, чтоб переделать обычные сварочные аппараты, под пуско-зарядное или зарядное устройство нужны существенные доработки, простому обывателю это не под силу, для этого требуются определённые знания, а путём проб и тыка - можно испортить либо сварочный аппарат либо аккумуляторную батарею!
В общем-то можно, если речь идёт об автомобильном аккумуляторе и сварочном аппарате предназначенным для этого.
Но надо отметить, не каждым сварочным аппаратом получится зарядить аккумулятор.
В продаже есть специальные сварочно-пуско-зарядные аппараты (устройства).
Широкое распространение такие сварочные аппараты получили в авто мастерских.
Это удобно при помощи данного агрегата, можно производить сварку в случае кузовных работ, плюс запустить (этим же аппаратом) двигатель автомобиля и этим же аппаратом заряжают аккумуляторы.
На передней панели такого аппарата есть кнопки переключения режимов в зависимости от того как аппарат используется (в каких целях).
В комплекте к таким комбинированным аппаратам, идут даже "крокодилы" для зарядки АКБ.
А просто со сварочного аппарата аккумулятор не зарядить, да и смысла в этом нет, авто можно зависти с толчка, можно "прикурить" и.т.п, а "убивать" сварочный аппарат, или аккумулятор (он просто посыплется, и замкнёте, на этом все эксперименты и закончатся)), на мой взгляд, не стоит.
Оказывается, что автомобильный аккумулятор можно зарядить от сварочного аппарата. Кстати, сейчас на рынке сварочной и автомобильной техники, есть сварочные инверторы, которые уже "умеют" заряжать севшие аккумуляторы. Пример зарядки аккумулятора таким инвертором можно увидеть в видео, которое представлено ниже.
Если же в вашем сварочной аппарате нет такой функции, или же у вас обычный трансформатор, то дела обстоят немного сложнее. Если инвертор, то нужно выбрать ток заряда (он должен быть не выше чем 1/10 часть от емкости аккумулятора, то есть если аккумулятор 40 Ач, то максимальный ток зарядки должен быть 4 ампера, а идеальный вариант до 2,5-3 ампер, чтобы не кипел электролит). Если так просто ток не регулируется, то нужно собрать балластную схему, но это для человека, который не понимает в электронике сложновато, так что не утруждайтесь.
Можно зарядить, если вы знаете выходное напряжение и силу тока, который подойдёт для вашего АКБ, иначе вы просто испортите аккумулятор и останетесь без него. Как правило, если со сварочного аппарата необходимо зарядить аккумулятор, то ставится самое низкое напряжение и сила тока и только тогда включается зарядка.
