Целесообразно ли тратиться на диф-автомат или можно обойтись автоматическим выключателем?
NoviTa [2] 8 лет назад
У нас старый дом советской постройки. Из проводов-ноль и фаза, заземления нет. Решили заменить старый автомат. Вызванный электрик предложил установить диф автомат. На мой вопрос, чем он лучше, ведь по цене на порядок выше, ничего внятно обьяснить не мог. Призвав на помощь интернет, выяснила, что диф автомат-это автоматический выключатель и УЗО два в одном. УЗО корректно работает при наличии заземляющего провода, которого, повторяюсь, в наличии нет. Также на форумах вычитала, что диф автомат можно подключать без провода заземления, тогда при утечке тока диф автомат будет выключаться при прикосновении к прибору, находящемуся под напряжением. То есть током все-таки шарахнет, но немножко. Еще я поняла, что в аналогичном случае при наличии заземления ток уйдет по проводу заземления без последствий, но диф автомат разомкнет цепь до момента ликвидации утечки.
Вопрос. Правильно ли я все поняла? Если нет, прошу исправить. Целесообразно ли тратиться на диф автомат или в общем случае это пустая трата денег и можно обойтись обычными выключателями?
P.S. У нас маленький ребенок, которому все интересно, розетки особенно
Ставьте смело диф - автомат АД (АВДТ), но только механического типа, правда он еще дороже. Но на таком деле экономить не стоит, да и не о таких уж больших деньгах идет речь. Раз электрик говорит, то он прав, ведь ему виднее.
Дело в том, что Вы будете застрахованы от любых случайностей. Там, где обыкновенный АВ не сработает, АД сработает обязательно. А ситуаций бывает множество. Ведь частенько случается, что щелкает током и от стиральной машина, и от посудомоечной, да что говорить, даже от плиты иногда можно получить удар током. Вообще, все приборы, подключенные к сети, и имеющие металлические корпуса, а так же расположенные в помещениях с повышенной влажностью, то есть в сан - узле и на кухне, а может быть и в сауне, должны иметь подобные выключатели. В принципе при правильном подключении вполне достаточно имеющегося УЗО, но в перспективе переход на АД гарантирован, так как с ним Вы себя будете ощущать как за каменной стеной, потому что он в разы надежнее. Если УЗО лишится питания, или произойдет отсоединение нулевой фазы, то он не сработает, а как известно, с электричеством шутки плохи.
Я не суперэлектрик, но где-то там, в далеком прошлом имел 4 разряд электромоонтера!:) Как я вижу эту тему: при наличии земли, узо (в вашем случае диф.автомат) отключается при утечках свыше (номинала по узо) без участия человека!
А стоит ли ставить... Хуже не будет точно!:) Главное правильно все сделать (но это уже к электрику!)Многие указывают на то, что на линию, в которую подключен компьютер, ставить не стоит, будут ложные срабатывания! Если холодильник или стиральная машина пробивают на массу - будет постоянно выключаться (но диф.автомат можно поставить, к примеру, только на комнаты). Честно сказать, я не стал париться, у меня даже ванная вся, как новогодняя елка, запитана, и, как-то, с Божьей помощью!;) Может на ванную с годами и поставлю! Чтоб жена мне в водичку фен не бросила включенный:)
Согласно ПУЭ (правила устройства электроустановок) все розеточные линии и линии освещения в опасных помещениях, где есть сырость и т.д. должны защищиться УЗО. Допускается не устанавливать УЗО на линии стационарно подключенного оборудования (с зазаемлением) и на освещение в помещениях без класса опастности.
