Какое должно быть соотношение диаметра электрода и толщины свариваемой детали?
CEHR [8.8K] 4 года назад
Диаметр электрода напрямую зависит от толщины свариваемого металла. От правильного подбора соотношения диаметра электрода к толщине свариваемой детали будет зависеть качество сварного соединения.
Есть примерное соотношение диаметра электрода и толщины свариваемых деталей.
Если толщина свариваемых деталей будет равна 1-2 мм, то диаметр электрода будет равен 2-3 мм;
при толщине свариваемых деталей в 3-5 мм - диаметр электрода равен 3-4 мм;
когда толщина деталей достигает 4-10 мм, то диаметр электрода равен 4-5 мм;
свариваемым деталям толщиной от 12 до 24 мм соответствует толщина электродов от 5 до 6 мм;
при толщине деталей 30-60 мм - диаметр электрода равен 6-8 мм.
Это, конечно же, примерное соотношение, так как правильный подбор зависит не только от толщины свариваемых деталей, но и от размещения шва, количества сварочных проходов, так, например, при многопроходной сварке не рекомендуется применять электроды большого диаметра, так как это может привести к непровару корня шва.
Поэтому диаметр электродов подбирается очень индивидуально в каждой конкретной ситуации, исходя из соответствующих условий сварочного процесса.
