Как сделать нож из напильника?
Алексей104 [12.1K] 3 года назад
Сначала надо напильник отпустить. Нагреть до красного цвета и положить остывать естественным образом. Напильник отпустится и станет мягким и ковким. Затем можно пойти на железную дорогу и положить напильник на рельсы. Прошедший состав его сделает плоским. Если такой способ неприемлем, тогда надо нагреть напильник до оранжево-белого цвета и основательно поработать молотком для придания формы. Далее обточить на наждаке. Потом довести вручную напильником, сначала крупным, потом мелким. В конце отшлифовать шкуркой. После всего этого опять нагреваем уже не напильник, а нож без ручки до оранжево-белого цвета и опускаем в масло. Дожидаемся полного охлаждения. Далее изготавливаем ручку, деревянную, из кости, оргстекла, фторопласта или наборную. Насаживаем её. Теперь выполним последние операции: шлифовка мелкой шкуркой и полировка на войлочном круге.
