Как подготовить стены ГКЛ для наклейки флизелина?
11112222 [2] 8 лет назад
Подготовка стен ГКЛ для наклейки флизелина под окраску
Подготовка гипсокартона следующая:
1. Сначала стены шпаклюем. Особое внимание уделяем стыкам. Все саморезы должны быть глубоко утоплены и зашпаклеваны.
2. После высыхания шпаклевки стены шлифуем.
3. Потом обязательно грунтовка.
Все, дальше по инструкции. Клей наносится на стены, а не на обои.
В первую очередь следует уделить внимание стыкам ГКЛ. Проверьте все швы. Если лист обрезан просто по прямой - возьмите строительный нож и обрежьте край листа под углом, как показано на фото.
Затем проверьте, не выступают ли шляпки саморезов.
Прогрунтуйте всю поверхность ГКЛ и швы универсальной грунтовкой.
Для шпаклевки швов гипсокартона используйте шпаклевку Фуген (прежнее название Фугенфюллер) или Унифлот. В инструкции к Унифлоту указано, что применение серпянки не обязательно, но я всегда перестраховываюсь - в любом случае наклеиваю серпянку.
Швы проходят за 2 раза. Параллельно со швами заполняете шпаклевкой углубления от саморезов.
Перед нанесением финишной шпаклевки стена должна выглядеть таким образом:
После высыхания затрите малярной сеткой шпаклевку и еще раз прогрунтуйте. Это нужно для того, чтобы укрепить слой шпаклевки и убрать пыль, осевшую на поверхность после шлифовки.
Для 100% шпаклевания я использую Финишную шпаклевку "Старатели". Можно Поликрон этой же фирмы (она еще называется Финишная Плюс).
Это сухие смеси. Для подготовки к работе их следует замесить в воде комнатной температуры.
Удобна для работы готовая шпаклевка "Шитрок". Но по стоимости обходится дороже, чем сухие смеси.
Еще мне нравится Ветонил ЛР+. Только не берите Ветонит КР - эта шпаклевка с ограническими добавками и имеет не очень приятный запах.
Финишную шпаклевку наносят в два слоя. После высыхания зашлифуйте и прогрунтуйте акриловой грунтовкой. Я предпочитаю "Старатели" - универсальную, или глубокого проникания.
Перед тем, как будете наклеивать ремонтный флизелин, рекомендую ещё раз прогрунтовать стены разведенным клеем для обоев.
Стены зашитые гипсокартоном, смотрятся практически идеальными, но тем не менее подготовка займёт огромное количество времени, да и технически это довольно сложная работа.
Этапы такие:
Осматриваем стены из гипсокартона, торчащее головки саморезов утапливаем.
Следующий этап, это грунтовка.
Грунтуем без пропусков, это важно.
Далее ждём полного высыхания грунтовки (читаем инструкцию на грунтовке, там указано время, обычно это около 12-и часов).
Затем в месте стыков гипсокартонных листов приклеиваем "серпянку", есть самоклеящиеся, если у Вас не такая, то она вдавливается в шпаклёвку.
Так же шпаклюем все головки саморезов и серпянку.
Опять ждём, пока шпаклёвка высохнет.
Шпаклёвку шлифуем, после высыхания, наждачной бумагой.
Следующий этап, это полная шпаклёвка гипсокартона, любые обои рано , или поздно придётся менять, если гипсокартон не зашпаклевать в сплошную, старые обои снять не повредив верхний слой гипсокартона, будет не возможно.
Шпаклёвка наносится тонким слоем, после высыхания стартового слоя, проходимся по полосам (разводам от шпателей) наждачной бумагой (мелкой).
Слои шпаклёвки грунтуются.
То есть опять грунтуем и ждём полного высыхания.
В конце финишный слой шпаклёвки. И опять ждём полного высыхания.
После этого затираем наждачной бумагой до состояния "скорлупы яйца", в итоге поверхность ровная и гладкая.
И опять грунтовка, это последний слой перед наклеиванием обоев.
Как видите, каждый слой не важно чего (грунтовка, шпаклёвка) должен высохнуть, подготовка "съест" львиную долю времени. Поклейка обоев проиисходит в разы быстрей, чем подготовка стены под обои.
