Что такое сварочный пост? Из чего состоит сварочный пост?
CEHR [8.7K] 3 года назад
Сварочный пост - это специально отведенный участок под рабочее место сварщика, оборудованное источником питания и всеми необходимыми сварщику для работы инструментами и приспособлениями.
Сварочные посты бывают стационарные и передвижные.
Стационарный пост размещается на одном месте и все необходимые сварочные работы проводятся на этом месте.
Передвижной сварочный пост подразумевает возможность перемещения сварочного оборудования в разные места по мере необходимости.
Сварочный пост представляет из себя отдельную кабинку, чаще всего без крыши, либо при наличии потолка, высота этой кабинки должна составлять не менее двух метров, и площадью не менее 6 квадратных метров. Кабина сварочного поста делается из несгораемых материалов и должна иметь заземление.
В сварочный пост входят:
рабочий стол сварщика с прочной столешницей, которая бывает поворотная и неповоротная;
стул сварщика;
источник питания дуги;
пусковая аппаратура;
сварочные провода;
электрододержатель;
тумбы для хранения инструментов и электродов;
осветительные приборы;
вытяжные устройства;
ящик для отходов.
Если в целом, то сварочный пост ни что иное как рабочее место сварщика.
Рабочие места (читаем сварочный пост) могут быть стационарными, или передвижными.
Передвижной сварочный пост нужен для работы при сварке каких-то изделий (конструкций) непосредственно на месте расположения той самой конструкции.
Передвижной сварочный пост оборудуется навесом (это как минимум) в зависимости от типа (способа) сварки, оборудованием для сварочных работ (горелка, компрессор, генератор электрического тока, газовые баллоны и.т.д).
Стационарные сварочные посты оборудуются специальным столом с питающим кабелем (как правило поверхность чугунная, есть требования по размерам, включая высоту стола) для сварочных работ, должен быть источник электропитания, сварочная кабина с вытяжкой (вентиляцией).
Естественно есть определённые требования к освещению сварочного поста, всё электрооборудование должно быть заземлено.
Полы чаще бетон, стены кирпич.
Даже стул (кресло) для выполнения сварочных работ в сидячем положении должен быть металлическим, а под ногами в обязательном порядке резиновый коврик.
Вот фото
в подробностях, того что должно быть на стационарных и передвижных сварочных постах.
