Что можно сделать из пластиковых бутылок?
Алексей104 [12.1K] 3 года назад
Сейчас очень распространены подделки из пластиковых бутылок. Дома для вазы можно сделать красивые цветы.
Делаются они очень просто. Для работы потребуется зажигалка или свечка, цветные пластиковые бутылки. Можно сделать листки трафареты и при помощи свечки придать им форму лепестков. Все вместе сложить и получится вот такие красивые цветы.
Можно при помощи цемента и бутылок сделать стол или какую нибудь стенку.
Можно сделать украшения.
Так же очень модно сейчас делать всякие разные фигуры для украшения детских площадок. У нас в соседнем дворе есть пальмы и цветы из пластиковых бутылок.
Из пластиковых бутылок можно сделать массу полезных вещей. Прежде всего это умывальник для дачи. На рисунке изображен самый простой вариант.
Для этого достаточно отрезать дно проколоть дырки как показано на рисунке и продеть веревочку, чтобы подвесить этот умывальник. Для умывания достаточно чуть открутить крышечку и можно умываться.
Вот вариант посложнее, здесь используется штатный кран.
Но и наконец самый дешевый и на мой взгляд лучший вариант.
В данном случае кроме пластиковой бутылки потребуется использованный шприц. Как показано на рисунке у шприца отрезается нижняя часть в крышке проделывается необходимое отверстие и вставляется шприц. Для герметичности можно использовать немного герметика или водостойкого клея.
А я пластиковыми бутылками огораживаю клумбы. Для этого стараюсь собрать одинаковые бутылки. Ну, или хотя бы двух трёх видов. Горлышко бутылок зарываю в землю. Из верхушек бутылок получается такое низенькое ограждение. Оно очерчивает границы клумбы и через него уже не так сильно лезет трава с луга. Смотрится ничего, по крайней мере красивее, чем если бы клумба была совсем не огорожена.
Ох и люблю я это дело, мы живём частном доме и у нас двое детей, по этому наш двор заполнен всяческими поделками с разных материалов, с пластиковых бутылок мы сделали:
  • несколько пальм
  • животных и цветы по двору
  • обновила сарай
  • и для дома мини ёлочку
