Как закруглить острые углы кровати?
lenorr7575 [1.6K] 4 года назад
Алексей104 [12.1K]
а где находятся углы? На спинке?  4 года назад
Я так понимаю, что Вас скорее всего, беспокоют острые углы кровати, которые находятся не в изголовьи, а "в ногах" .
Предлагаю Вам самый естественный способ избавления от острых углов - срезать их, придав немного округлую форму спинке кровати.
Та спинка, что находится в изголовьи кровати обычно мало кого беспокоит, даже если она имеет острые углы, ведь она ставится непосредственно вплотную к стене, и ее углы никому не мешают.
А вот углы "ножной" спинки, назовем ее так, могут и травмировать, если мимо них приходится часто ходить. Особенно опасны они ночью, когда комната не освещена, а места для прохода мало. Вот, тогда и можно ненароком налететь на острый угол.
Избавиться от них можно простым и доступным способом - обрезать их электролобзиком, придав спинке более округлую форму.
Для этого сначала сделайте лекало из плотной бумаги, приложите его к спинке кровати и обрисуйте карандашом или мелом те места, где срежутся углы.
По контуру срежьте углы электролобзиком. На всю торцевую часть спинки наклейте торцевую ленту для мебели. Ее можно купить в любом магазине, где продается фурнитура для мебели.
Ленту подберите такого же цвета, какая была у Вашей кровати, в противном случае , если похожей ленты не окажется, то придется купить и на спинку для изголовья, чтобы она не отличалась от ножной.
Таким образом Вы избавитесь от опасных углов кровати раз и навсегда. А все эти варианты с мягкими накладками на двустороннем скотче, которые продают в магазинах, лишь временное решение проблемы, да, если в доме имеются маленькие дети, то долго такие накладки точно не продержатся.
Проще всего приобрести вот такие защитные мебельные уголки (есть выбор по цвету и форме),
материал изготовления разный, чаще это пластик, или силикон.
Они приклеиваются на углы любой мебели (есть вариант уголков которые просто плотно вставляются в углы), включая кровать и острота углов не будет беспокоить.
Если всё надо надо именно скруглить, то в начале определяемся из какого материла изготовлены спинки кровати.
К примеру ДСП, может расслаиваться, тут лучше уголки.
Если из массива дерева, то можно закруглить.
Делаем разметку с учётом нужного радиуса закругления углов.
Далее, или в ручном режиме ножовкой (я закруглял, ножовкой по металлу, но можно и по дереву с мелким зубом).
После того как углы спилены, зачищаем их наждачной бумагой мелкой зернистости.
При необходимости наклеиваем кромочную ленту.
Если спинки кровати из ДСП, или МДФ, то советую работать электро-лобзиком плюс специальная противоскольный вкладыш.
После закругления кромирование торцов.
Спики лучше снять с кровати, так удобней работать.
Я приобрела специальные уголки для углов на мебели, в наборе было четыре штуки они были из силикона. Они клюется на двухсторонний скотч, но ребенок их просто отрывал. Чтоб их лучше закрепить я их прикрутила на само резы, теперь углы держатся надежно.
