Трансформатор или инвертор - что лучше выбрать для сварки?
CEHR [9K] 7 лет назад
Трансформаторные сварочные аппараты - более габаритные, с большей массой. Но они более надежны и более стабильные. Инверторные - более легкие, компактные. Но в то же время в интверторных много электроники внутри, поэтому они чаще выходят со строя. Хотя если взять очень качественный инвертор нормальной фирмы, то он будет тоже довольно надежный, хоть и более дорогой.
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод что трансформаторные подходят для стационарных сварочных работ (например стоит у Вас в гараже, и вы его никуда особо "не дергаете"). А если Вы планируете постоянно его куда-то таскать с собой, то естественно лучше легкий и компактный инвертор, поскольку постоянно "бегать" с трансформаторным будет тяжело и неудобно.
Если сварочной работы много, да и с напряжением проблемы, то есть оно довольно таки часто изменяется, то лучше взять трансформатор, он более неприхотливый, да и варить им можно сутками, правда соседи вокруг будут ругаться, так как у всех будет при сварке прыгать напряжение и иногда вылетать быттехника. С инвертором же таких проблем обычно не возникает, варит он хорошо, но требователен к напряжению. При снижении может просто напросто перегореть, а это не есть хорошо. Я для себя выбрал инвертор Ресанта 250. Варить одно удовольствие. Да и таскать его намного легче, чем сварочный трансформатор.
В последнее время на рынке сварочного оборудования появляется достаточно много инверторов, которые в разы лучше трансформаторов. Можно выбрать инвертор любой мощности, любого производителя - их очень много. Лично я отдаю своё предпочтение инверторам, хоть и использую трансформатор (не выкидывать ведь его). Для использования инвертора на даче нужно выбирать инвертор не более 160 ампер, а если напряжение хорошее, то можно использовать инвертор до 300 ампер. Выше 300 ампер покупать инвертор нет смысла, так как даже с напряжением 300 ампер, аппарат будет варить даже 4-5 миллиметровыми электродами.
