Как установить доводчик на дверь?
Алексей104 [12.1K] 4 года назад
Доводчики можно устанавливать как на внутренние межкомнатные, так и на входную дверь. Но прежде чем устанавливать доводчик, необходимо привести в порядок саму дверь: подтянуть фурнитуру и петли, смазать их, чтобы ход двери был легким.
Существует несколько видов доводчиков: накладные, напольные и скрытые. Наиболее распространенные - накладные, с их установкой и разберемся.
Механизм устанавливается как с внутренней, так и с наружной стороны двери. В зависимости от направления открывания двери, выбираем способ установки доводчика.
Практически каждый производитель прилагает к своему устройству шаблон с четкой разметкой для крепления. Соблюдаем инструкцию пошаговых действий и с помощью шаблона размечаем места для сверления отверстий под крепления - два под рычаг и 4 для устройства. Крепится сначала рычаг, потом корпус. После сборки делаем корректировку длины рычага.
Вот коротенькое видео по установке и сборке доводчика:
Существует несколько способов установки доводчиков на двери.
Первый это когда сам доводчик ставится на двери, а его рабочая ножка крепится на короб двери.
Второй способ это когда доводчик ставится на короб двери, а его рабочая ножка на полотно двери.
Кроме того место расположение доводчика напрямую влияет на угол открываемости двери и соответственно рабочую зону доводчика.
Чем ближе к центру будет установлен доводчик, тем более больше будет ограничено открывание двери, те плавнее можно будет отрегулировать работу доводчика.
Чем дальше будет доводчик от центра двери и ближе к её краю (углу с петлями), тем более широкий угол работы у доводчика, но чтоб протянуть такую дистанцию соответственно доводчик нужно будет отрегулировать на максимум силы, что приведёт к более жёсткому усилию с его стороны при открывании.
То есть это расстояние нужно обязательно учесть при монтаже, чтоб излишне не нагружать механизм доводчика.
Всё это должно быть расписано в инструкции к устройству.
Монтаж доводчика настолько прост, что не понадобится особенных навыков и инструментов, он просто привинчивается по заранее отмеренным местам саморезами которые идут в комплекте с ним.
