Как подключить три проходных выключателя?
CEHR [8.9K] 5 лет назад
Три проходных (лестничных) переключателя подключить так что бы схема работала корректно, не возможно.
Для управления потребителем (освещением) более чем с двух мест, существуют специальные перекрестные переключатели. Между концевыми переключателями их можно устанавливать несколько штук (при необходимости).![][1­] Для одно клавишных переключателей устанавливается одно клавишный перекрестный (подходит к нему 4 провода), а к двух клавишным - соответственно двух клавишный перекрестник (для подключения нужно 6 проводов).
Вот схема подключения 3х проходных выключателей. Центральный или третий проходной выключатель- он специальной перекидной конструкции. Они более дорогие в отличии от первых двух
