Как выглядит напольный кондиционер? Какие особенности?
Mur [3.7K] 4 года назад
Напольные кондиционеры еще называют мобильными и передвижными. Эти кондиционеры предназначены для обогрева или охлаждения помещения. Особенность такого типа кондиционеров заключается в их функциональном удобстве и простоте установки.В большинстве своем они состоят только из внутреннего блока. Есть модели, которые не только очищают, но еще и ионизируют воздух.
Установка этих кондиционеров на столько проста, что ее можно осуществить самостоятельно.
Напольный кондиционер можно устанавливать в любом помещении по своему желанию.
Среди таких кондиционеров есть множество компактных моделей, которые легко можно брать с собой в офис или на дачу.
Огромный выбор по дизайну удовлетворит требования самых взыскательных покупателей.
На рисунке можно посмотреть устройство напольного кондиционера и схему принципа его установки и работы.
Многие напольные кондиционеры оснащены колесами для удобства перемещения, но возможность перемещения ограничивается длиной специального воздухоотвода, через который воздух отводится в окно или вентиляционную шахту.
Напольные кондиционеры являются отличным вариантом кондиционирования в помещениях, где нет возможности установить сплит-систему.
Выбирать такой кондиционер стоит отталкиваясь от габаритов помещения, где предполагается его эксплуатация и в соответствии с этим правильный подбор модели по мощности.
Единственное неудобство во время эксплуатации напольного кондиционера - это периодическая чистка емкости с конденсатом, а так же фильтров.
Выглядит он вот так.
Но внешний вид (форма) и размеры напольного кондиционера могут отличаться друг от друга в зависимости от конкретной модели и мощности кондиционера.
Есть более компактные модели и менее мощные, есть агрегаты внушительных размеров для помещения большой площади и объёма (кондиционеры выбираются с учётом не только площади помещения, главный показатель это объём помещений, то есть в обязательном порядке учитывается высота потолков в помещениях).
Они не требуют сложного и профессионального монтажа, достаточно вывести на улицу шланг отвода тёплого воздуха и включить кондиционер в розетку, всё.
Шланг можно вывести даже через приоткрытую форточку, хотя вариант не из лучших, в помещение будет попадать тёплый воздух с улицы.
В этих кондиционерах и внутренний и наружный блок находится в одном корпусе, не надо прокладывать "трассу" под фреон, штробить стены и.т.п.
Кондиционер мобилен, можно перемещать из помещения в помещение.
Есть и отрицательные особенности, напольный кондиционер это довольно шумное изделие, также отличительной особенности является возможное увеличение влажности в помещениях (есть мобильные напольные кондиционеры без воздухоотвода).
Так же необходим постоянный уход, конденсат удаляется в ручном режиме (он собирается в поддон), он требует периодическую чистку, или замену фильтров.
На мой взгляд плюсов у такого кондиционера больше, чем минусов и главный плюс, это мобильность устройства.
