В какую сторону надо устанавливать двери в квартиру в общем тамбуре?
Валентина [4K] 4 года назад
Внутрь или от себя она должна открываться?
По всем правилам, гласным и негласным, дверь из квартиры всегда должна открываться наружу. Объясняется всё это просто, при любом ЧП, при проявлении паники у человека, он будет толкать входную дверь от себя, но никак не тянуть на себя. Это обыкновенная психология человека на грани инстинктов. Поэтому находится дверь в тамбуре или ещё в каком то месте, дверь всегда должна открываться наружу.
На установку тамбурной двери надо получать разрешение и согласовывать её установку с МЧС (пожарниками) с жильцами дома, с УК, ЖЭКом и.т.д, ибо тамбур общее имущество.
Незаконная установка, это принудительный демонтаж + штраф.
Двери в квартиры с общим тамбуром должны открываться из квартиры, то есть наружу в общий коридор, а не в квартиру, так же как и тамбурная дверь открывается наружу.
Хотя сейчас нет строгой регламентации, но у открывания наружу (квартирная входная дверь, квартира в общем тамбуре) есть целый ряд преимуществ:
Вы экономите пространство коридора квартиры, ширина дверного полотна может быть значительной.
Появляется возможность установить дополнительную дверь, или утеплить уже имеющеюся.
Такую дверь сложней взломать злоумышленникам, то есть её не возможно выбить снаружи.
А вот изнутри возможно, это полюс при возникновении экстремальных ситуаций (пожар, например).
Но иногда двери в квартиры с общим тамбуром делают с открыванием вовнутрь квартиры, если двери квартир находятся рядом и при открывании оной из дверей преграждается доступ к выходу из соседней квартиры.
Или когда общий тамбур используют по максимуму (в нём снимают обувь, верхнюю одежду, причём пользователи из нескольких квартир).
Исходя из требований пожарной безопасности, двери должны открываться в сторону выхода, что бы в случае пожара или взрыва газа человек мог беспрепятственно выйти из помещения.
Пожарники допускают делать тамбур и устанавливать туда дверь но это должно соответствовать их требованиям :
1.Остается пространство между дверью и стеной не менее 1 метра.
2.Не препятствует доступу в соседние помещения (квартиры).
3.Не блокирует открывание других дверей.
4.Имеет ширину от 800 мм.
