Где найти прайс по строительным работам?
litvino2010 [24] 7 лет назад
где можно найти прайс на цены по строительным работам, начиная от фундамента и заканчивая кровлей.заранее спасибо.
Земляные работы.
1 Разработка грунта вручную без крепления котлована м3 550,00
2 Разработка грунта механизированными средствами с погрузкой на автотранспорт м3 360,00
3 Разработка грунта вручную с креплением котлована, глубиной до 3 м м3 650,00
4 Устройство песчаных оснований вручную с трамбованием и поливом водой м3 650,00
5 Устройство щебеночных оснований вручную с трамбованием и поливом водой м3 750,00
6 Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений ручным способом м2 140,00
7 Засыпка траншей и котлованов грунтом с трамбованием и поливом водой м3 650,00
Бетонно-монолитные работы.
1 Вязка и установка арматурных каркасов и сеток т 3 500,00
2 Устройство бетонной подготовки, бетон М100 (товарный) м3 1850,00
3 Устройство монолитного бетонного фундамента под колонны объемом до 3 м3 с установкой опалубки м3 2 550,00
4 Устройство фундаментов-столбов бетонных с установкой опалубки м3 2550,00
5 Устройство фундаментных плит плоских железобетонных с установкой опалубки и армированием м3 2 400,00
6 Устройство фундаментов ленточных с установкой опалубки м3 2 450,00
7 Устройство подпорных стен и стен подвалов бетонных с установкой опалубки м3 2 450,00
8 Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 3 м с установкой опалубки и армированием м3 2 750,00
9 Устройство железобетонных перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм с установкой опалубки и армированием м3 2 550,00
10 Устройство бетонных перемычек с установкой опалубки (станд) шт. 600,00
11 Устройство ж/бетонных перекрытий толщиной до 200 мм с устройством опалубки и армированием м3 2 450,00
12 Устройство монолитных железобетонных ступеней с приготовлением бетона с установкой опалубки и армированием 1 ступень 1 150,00
Установка железобетонных сборных конструкций.
1 Установка сборных железобетонных плит перекрытия площадью до 10 м2 с опиранием на 2 стороны с заделкой в местах опирания автокраном шт. 2 550,00
2 Установка сборных железобетонных перемычек тип ПБ на растворе вручную шт. 850,00
3 Установка блоков ФБС автокраном шт. 865,00
4 Установка ступеней железобетонных вручную на готовые косоуры шт. 1250
Конструкции из кирпича и блоков
1 Гидроизоляция стен, фундаментов и, массивов оклеенная в 2 слоя рубероидом, толем, гидроизолом м2 210,00
2 Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная м2 180,00
3 Кладка стен наружных- простые, средней сложности, сложные из кирпича при высоте этажа до 4 м на растворе с приготовлением раствора вручную м3 1 650,00
4 Кладка стен из облицовочного кирпича с расшивкой швов м2 550,00
5 Кладка перегородок, толщиной 1/2 из кирпича при высоте этажа до 4 м на растворе с приготовлением раствора вручную м2 410,00
6 Кладка стен из газобетонных и пенобетонных блоков, на растворе с приготовлением раствора вручную м3 1 550,00
7 Кладка перегородок из гипсовых пазогребневых плит толщиной 80 мм м2 280,00
8 Кладка столбов прямоугольных армированных и неармированных из облицовочного кирпича м3 1 750,00
9 Кладка беседок, портиков, сводов, арок и др. декоративных конструкций из кирпича при высоте этажа до 4 м м3 1 850,00
10 Армирование сетками кладки стен и др. конструкций т 4 550,00
Металлические конструкции
1 Изготовление и установка металлоконструкций каркаса здания из профилированного металла т от 15000 до 47000
2 Установка стеновых Сэндвич панелей с установкой доборов м2 765
3 Устройство покрытия кровли из Сэндвич панелей (в комп) м2 955,00
4 Установка металлических ферм длинной до 12,0м автокраном т 12 500,00
5 Изготовление и установка косоуров лестниц из швеллера №16 т 47 000,00
6 Установка перил ограждения лестниц и площадок м2 350,00
7 Устройство ограждения стен из профлиста толщиной до 5мм м2 350,00
8 Устройство покрытия кровли из профлиста толщиной до 5мм м2 450,00
9 Устройство забора из металлических секций ограждения (сетка по уголку) по металлическим трубам, высотой до 2,5м п.м. 1 250,00
10 Изготовление и установка мелких металлоконструкций весом до 50кг т до 45000
Устройство пола.
1 Устройство песчаных оснований пола с укладкой вручную с трамбованием и поливом водой м3 450,00
2 Устройство щебеночных оснований с укладкой вручную с трамбованием и поливом водой м3 600,00
3 Устройство гидроизоляции из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике м2 250,00
4 Устройство гидроизоляции пола за 2 раза смесями типа "ГЛИМС-ВОДОСТОП" м2 160,00
5 Устройство теплоизоляции пола пенополистиролом толщиной 50мм м2 145,00
6 Устройство ж/бетонной монолитной плиты пола толщиной до 200 мм, из готового бетона с подачей бетононасосом, с устройством опалубки и армированием м3 2 150,00
7 Устройство стяжек цементно-песчаных, толщиной 50 мм м2 285,00
8 Устройство стяжек бетонных и лёгкобетонных, толщиной до 50 мм м2 310,00
9 Устройство наливного пола толщиной до 3 мм м2 185,00
11 Устройство покрытий из керамогранитной плитки размером 300х300мм на клею при толщине слоя клея до 5мм, с затиркой швов м2 375,00
12 Устройство покрытий пола дощатых толщиной 47-57мм м2 270,00
13 Устройство покрытий пола из плит древесностружечных м2 210,00
14 Устройство основания под покрытие пола из влагостойкой фанеры на клею и креплением дюбель-гвоздями м2 210,00
15 Устройство покрытий пола из паркетных досок и щитов м2 300,00
16 Тоже из наборного паркета, штучного паркета м2 650,00
17 Устройство покрытия из линолеума (любого класса) м2 210,00
18 Устройство покрытия из гранитных и мраморных плит на цементно-песчаном растворе м2 800,00
19 Укладка ламината м2 285,00
20 Покрытие паркетных полов лаком за 1 раз м2 75
21 Установка деревянных плинтусов высотой до 90мм м 180,00
22 Установка поливинилхлоридных плинтусов высотой до 50мм м 75,00
Устройство кровли.
1 Устройство стропильной системы из бруса (весь набор работ) м2 от площади кровли 400,00
2 Устройство кровель рулонных скатных двухслойных из наплавляемого рубероида с применением пламенных горелок м2 245,00
3 Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов м2 255,00
4 Устройство кровли из металлочерепицы типа "Монтеррей" м2 450,00
5 Устройство покрытия кровли из гибкой черепицы тип ТехноНиколь м2 420,00
6 Устройство шаговой обрешетки из бруска м2 180,00
7 Устройство теплоизоляции кровли из Росkwoоl (любой тип) толщиной 200мм м3 1 200,00
8 Устройство пароизоляции насухо м2 65,00
9 Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций м2 65,00
10 Установка мансардных оконных блоков типа "Велюкс" с устройством примыкания к кровли м2 5 500,00
11 Устройство водосточных желобов со свесами п.м. 350,00
12 Установка водосточных труб п.м. 350,00
13 Устройство мелких покрытий (парапетов, брандмауэров, свесов и т.п.) м2 255,00
14 Устройство оклеечной пароизоляции м2 130,00
15 На каждый последующий слой добавлять м2 65,00
16 Покрытие кровли профлистами с установкой металлокаркаса м2 590,00
Наименование работ Ед. изм. Цена, руб.
Общестроительные работы.
Устройство бетонной подготовки пола толщ. до 100 мм кв.м. 600,00
Монолитные работы (перекрытия, колонны, фундамент) м3 3 000,00
Кирпичная кладка (лицевая) м2 1 500,00
Кирпичная кладка (черновая) м3 1 200,00
Штукатурка фасада м2 800,00
Армирование стяжки м2 80,00
Устройство стяжки до 30 мм. м2 320,00
Устройство стяжки 30+ мм. м2 480,00
Грунтовка с обеспыливанием основания под стяжку м2 35,00
Устройство самовыравнивающихся полов м2 295,00
Монтаж гидроизоляции рулонной м2 250,00
Монтаж подиума из кирпича м2 450,00
Монтаж перегородок из кирпича 1/2 м2 600,00
Монтаж перегородок сложной формы из кирпича м2 750,00
Монтаж перегородок из стеклоблоков м2 780,00
Монтаж перегородок из пеноблоков м2 500,00
Монтаж перегородок из гипсовых пазогребневых блоков м2 360,00
Монтаж криволинейных перегородок из пеноблоков м2 480,00
Демонтажные работы
Демонтаж сухой штукатурки со стен м2 90,00
Демонтаж штукатурки из цементно-песчаного раствора м2 280,00
Демонтаж плитки м2 90,00
Демонтаж встроенных шкафов, ниш, антресолей м2 180,00
Расчистка потолка от старой краски м2 56,00
Демонтаж потолка из асбестоцементных плит и ГКЛ. м2 85,00
Демонтаж потолка "Армстронг" м2 112,00
Демонтаж лепнины и потолочных молдингов пог.м. 125,00
Демонтаж паркетной доски м2 95,00
Демонтаж деревянного пола м2 275,00
Демонтаж ковролина м2 92,00
Демонтаж линолеума м2 92,00
Демонтаж плинтуса пог.м. 24,00
Демонтаж паркета м2 190,00
Демонтаж дверей с коробкой шт. 320,00
Демонтаж подоконников м2 145,00
Демонтаж окон м2 340,00
Демонтаж пластиковых панелей и вагонки с каркасом м2 86,00
Демонтаж стен из ГКЛ м2 160,00
Демонтаж перегородок из гипсобетона м2 190,00
Демонтаж перегородок из кирпича 1/4 м2 212,00
Демонтаж перегородок из кирпича 1/2 м2 264,00
Снятие старых обоев м2 70,00
Демонтаж перегородок из железобетона до 80 мм. м2 2 400,00
Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 30 мм. м2 180,00
Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 100 мм м2 290,00
Демонтаж железобетонного поддона в санузле м2 190,00
Демонтаж железобетонного плинтуса м2 80,00
Демонтаж труб канализации пог.м. 70,00
Демонтаж труб водопровода пог.м. 70,00
Демонтаж труб ПВХ пог.м. 60,00
Демонтаж труб чугунных пог.м. 90,00
Демонтаж водозапорной арматуры шт. 115,00
Демонтаж унитаза, биде шт. 320,00
Демонтаж ванны акриловой шт. 1 600,00
Демонтаж ванны чугунной шт. 1 900,00
Демонтаж мойки со смесителем шт. 260,00
Демонтаж "Мойдодыра" шт. 260,00
Демонтаж душевой кабины со смесителем шт. 340,00
Демонтаж душевой кабины с гидромассажем шт. 390,00
Демонтаж чугунного стояка пог.м. 150,00
Демонтаж стояка из ПВХ пог.м. 140,00
Демонтаж стиральной машины шт. 218,00
Демонтаж радиатора, конвектора шт. 900,00
Демонтаж раковины шт. 280,00
Демонтаж водяного полотенцесушителя шт. 315,00
Зачистка оконных рам от старой краски пог.м. 120,00
Зачистка дверного блока от старой краски м2 160,00
Зачистка потолков от масляных красок м2 180,00
Зачистка потолков от водоэмульсионных красок м2 160,00
Зачистка потолков от шпатлевки м2 190,00
Зачистка стен от водоэмульсионных красок м2 160,00
Зачистка стен от масляных красок м2 150,00
Зачистка стен от шпатлевки м2 160,00
Снятие старых обоев со стен м2 56,00
Снятие старых обоев с потолка м2 76,00
Демонтаж электропроводки пог.м. 15,00
Демонтаж розеток, выключателей шт. 140,00
Демонтаж светильников шт. 176,00
Штукатурные работы
Подготовка поверхности (насечка) м2 135,00
Штукатурка стен до 30мм. м2 320,00
Штукатурка стен 30+мм. м2 440,00
Грунтовка поверхностей м2 60,00
Штукатурка потолков до 30мм. м2 460,00
Штукатурка потолков 30+мм. м2 580,00
Демонтаж бетона на стенах до 20 мм. м2 265,00
Монтаж металлической сетки на стену м2 45,00
Монтаж металлической сетки на потолок м2 60,00
Штукатурка гипсовыми составами потолков до 30 мм. м2 440,00
Штукатурка гипсовыми составами потолков 30+ мм. м2 560,00
Штукатурка гипсовыми составами стен до 30 мм. м2 300,00
Штукатурка гипсовыми составами стен 30+ мм. м2 420,00
Высококачественное оштукатуривание балок, колон пог.м. 580,00
Штукатурка стен криволинейной формы м2 870,00
Высококачественная штукатурка ниш с откосами пог.м. 630,00
Штукатурка откосов шириной до 300 мм. пог.м. 580,00
Штукатурка откосов 300+ мм. пог.м. 625,00
Перетирка штукатурки стен и потолков м2 85,00
Заделка штроб раствором пог.м. 320,00
Малярные работы
Проклейка малярной сетки под шпатлевку потолков м2 75,00
Проклейка малярной сетки под шпатлевку стен м2 60,00
Проклейка малярной сетки под шпатлевку откосов м2 90,00
Монтаж штукатурного уголка пог.м. 22,00
Установка потолочного плинтуса (полиуретан, пенопласт) пог.м. 320,00
Установка розеток лепнина (полиуретан, пенопласт) шт. 360,00
Шпатлевка откосов пог.м. 465,00
Шпатлевка откосов криволинейной формы пог.м. 575,00
Шпатлевка потолка м2 340,00
Шлифовка потолка м2 45,00
Шпатлевка стен м2 295,00
Финишная шпатлевка стен под окраску м2 220,00
Шлифовка стен м2 30,00
Финишная шпатлевка потолка под окраску м2 260,00
Финишная шпатлевка откосов м2 230,00
Проклейка швов серпянкой пог.м. 20,00
Обработка поверхности антисептиком м2 30,00
Обработка поверхности защитными составами м2 30,00
Грунтовка откосов пог.м. 30,00
Грунтовка потолков м2 60,00
Грунтовка стен м2 50,00
Окраска обоев м2 120,00
Окраска промышленных полов спец. красками м2 260,00
Окраска окон м2 120,00
Окраска подоконников м2 120,00
Окраска дверей м2 150,00
Окраска стен м2 120,00
Окраска потолков м2 140,00
Окраска откосов пог.м. 130,00
Окраска наличников, плинтусов, галтелей пог.м. 150,00
Очистка труб отопления (стояков) пог.м. 58,00
Окраска колон и балок пог.м. 145,00
Окраска радиаторов отопления шт. 480,00
Оклейка стен виниловыми обоями под окраску м2 218,00
Оклейка стен стеклохолстом м2 225,00
Оклейка потолков стеклохолстом м2 296,00
Наклеивание бордюров (обои) пог.м. 120,00
Монтажные работы
Монтаж подвесного потолка из ГКЛ м2 300,00
Монтаж подвесного потолка из ГКЛ двухуровнего м2 450,00
Монтаж подвесного потолка многоуровнего сложной формы м2 550,00
Монтаж полиуретановых балок пог.м. 345,00
Монтаж подвесного потолка "Армстронг" м2 225,00
Монтаж реечного потолка м2 254,00
Обшивка стен ГКЛ в один слой на металлокаркасе м2 245,00
Обшивка стен ГКЛ в два слоя на металлокаркасе м2 300,00
Монтаж сан/тех шкафа из ГКЛ м2 290,00
Монтаж откосов из ГКЛ пог.м. 270,00
Шумоизоляция перегородок ГКЛ м2 25,00
Теплоизоляция перегородок ГКЛ м2 25,00
Обшивка стен вагонкой с установкой каркаса м2 270,00
Обшивка потолков вагонкой с установкой каркаса м2 235,00
Монтаж декоративных панелей (клей) м2 170,00
Отделка стен декоративными панелями по каркасу м2 215,00
Монтаж распашного дверного блока шт. 1 900,00
Монтаж двухполотного дверного блока шт. 2 600,00
Монтаж откатного дверного блока шт. 2 600,00
Установка дверных доборов пог.м. 890,00
Замена оконной фурнитуры шт. 32,00
Замена дверной фурнитуры шт. 145,00
Монтаж ПВХ подоконников шт. 750,00
Монтаж лаг м2 430,00
Настилка полов по лагам м2 230,00
Настил оргалита на пол м2 80,00
Монтаж ДСП на пол м2 130,00
Монтаж фанеры на пол м2 180,00
Шлифовка фанеры м2 90,00
Шлифовка Б\У паркета м2 220,00
Монтаж линолеума м2 180,00
Монтаж ковролина м2 180,00
Монтаж покрытия из паркетной доски и ламината м2 220,00
Монтаж покрытия из массива древесины м2 690,00
Монтаж штучного паркета м2 780,00
Художественный паркет м2 1 200,00
Циклевка паркетных полов м2 230,00
Шпатлевка паркетных полов м2 85,00
Покрытие полов лаком м2 120,00
Установка плинтуса пог.м. 90,00
Установка порожков пог.м. 170,00
Установка наличников пог.м. 180,00
Установка декоративного уголка пог.м. 45,00
Изготовление и установка арки из ГКЛ пог.м. 900,00
Установка дверок в антресолях шт. 760,00
Установка вент. решеток шт. 160,00
Установка сан-тех. лючков шт. 325,00
Плиточные работы.
Грунтовка м2 60,00
Укладка напольной плитки м2 690,00
Укладка настенной плитки м2 780,00
Затирка плитки м2 50,00
Облицовка стен мозаикой м2 890,00
Облицовка стен камнем м2 900,00
Расшивка швов каменной кладки м2 75,00
Облицовка стен бордюром м2 170,00
Установка плиточной раскладки пог.м. 60,00
Сверление отверстий в керамической плитке шт. 175,00
Облицовка ступеней плиткой м2 930,00
Электромонтажные работы
Монтаж провода силового пог.м. 40,00
Монтаж провода слаботочного пог.м. 25,00
Монтаж кабель канала пог.м. 120,00
Прокладка провода в коробе пог.м. 55,00
Монтаж распаечных коробок и подрозетников (бетон) пог.м. 380,00
Монтаж распаечных коробок и подрозетников (кирпич) пог.м. 320,00
Монтаж распаечных коробок и подрозетников (ГКЛ) шт. 180,00
Монтаж розеток и выключателей шт. 380,00
Монтаж напольных электрических лючков шт. 980,00
Монтаж бытового электрощита шт. от 3000
Установка электрического полотенцесушителя шт. 1 700,00
Установка электросчетчика шт. 2 200,00
Установка автоматов защиты шт. 380,00
Устройство л/с светильников 600х600 шт. 445,00
Установка настенных светильников шт. 420,00
Установка точечных светильников шт. 360,00
Прокладка светового шнура пог.м. 175,00
Монтаж люстры шт. 680,00
Укладка провода в гофре на пол в стяжку пог.м. 65,00
Укладка провода в гофре по штробам пог.м. 65,00
Установка ТВ разветвителя шт. 180,00
Установка электросушителя шт. 445,00
Монтаж теплого пола (маты) кв.м. 900,00
Установка регулятора теплого пола шт. 390,00
Установка датчика теплого пола шт. 320,00
Устройство штробы в бетоне до 20 мм пог.м. 160,00
Устройство штробы в бетоне свыше 20 мм пог.м. 220,00
Устройство штробы в кирпиче до 20 мм пог.м. 140,00
Устройство штробы в кирпиче с выше 20 мм пог.м. 180,00
Сантехнические работы
Штробление бетона под трубу сечением 30 мм пог.м. 240,00
Штробление бетона под трубу сечением 70 мм пог.м. 360,00
Штробление кирпича под трубу сечением 30 мм пог.м. 210,00
Штробление кирпича под трубу сечением 70 мм пог.м. 320,00
Монтаж трубопровода сечением до 32 мм пог.м. 180,00
Монтаж трубопровода из металлопласта и полипропилена пог.м. 140,00
Врезка запорной арматуры в действующую сеть шт. 890,00
Врезка трубопровода в действующую сеть шт. 780,00
Монтаж канализационных труб ПВХ пог.м. 160,00
Монтаж стояка диаметром до 32 мм высотой 3 м пог.м. 190,00
Изготовление перемычки шт. 335,00
Установка электроводонагревателя шт. 2 350,00
Установка водозапорной арматуры шт. 720,00
Установка фильтра, редуктора, гребенки шт. 980,00
Установка смесителя шт. 645,00
Установка унитаза шт. 2 100,00
Установка унитаза с инсталляцией шт. 3 250,00
Установка писсуара шт. 1 700,00
Установка биде шт. 1 700,00
Установка умывальника шт. 1 700,00
Установка умывальника типа "Тюльпан" шт. 2 100,00
Установка трапа сливного шт. 1 250,00
Установка радиаторов отопления шт. 3 000,00
В стоимость работ включено:
• замер объекта
• выезд специалиста
• составление сметы
найти прайс на работы можно в любой компании, в которую вы решите обратиться - сказать вам общий прайс для всех работ и для всех регионов и городов просто невозможно, везде разные условия, скидки, ценовые категории и тд.
Как пример могу привести вам прайс одной компании - прайс свежий, на 2014 год.
Смотреть его можно тут
вот только несколько позиций
