Надо ли утеплять газобетон?
Ледяной Кристалл [994] 3 года назад
Существует СНиП, в которм чётко прописано требование к термическому сопротивлению ограждающих конструкций в зависимости от климатической зоны, расположении по сторонам света, расположению помещения в доме (угловое, сколько в комнате наружных стен), наличия по соседству отапливаемых или неотапливаемых помещений, подвылов, чердаков, площади дверей и окон, типа покрытий на фасаде и внутки помещения). Далее делается теплотехнический расчёт, где высчитывается требуемая толщина утеплителей и материалов. Термическое сопротивление должно быть не ниже требуемого.
Если обклеить газобетон пенопластом (50-100мм), то можно переместить точку росы из стены в пенопласт. Для пенопласта она не так вредна и разрушительна, как для газобетона.
Толщину пенопласта нужно считать индивидуально под вашу климатическую зону.
