Можно для отделки откосов использовать смесь изогипса и гранулы полистирола?
Александр111 [3] 4 года назад
Добрый день, подскажите если для откосов на окнах приметь смесь изогипса и гранулы полистирола что из этого получится?
Ничего хорошего не выйдет- шпаклевать потом замучаешься такую поверхность . Но теоретически можно сделать такую смесь на боковые откосы и закидать толстые слоя штукатурки .Но чистовой слой всё таки надо сделать нормальной смесью без наполнителя. А верхний откос(потолок) точно надо хорошим раствором штукатурить , иначе может штукатурка упасть
Легкая стяжка Убо Кнауф тоже сделана с гранулами пенопласта - правда она на цементной основе .Её тоже придумали для заливки толстых слоёв стяжки .Но и по этой легкой стяжке черновой потом надо заливать чистовой слой нормальным раствором
Могу сказать о гранулах полистирола - их используют для утепления в различных строительных конструкциях, в том числе можно приловчиться и для откосов на окнах сделать смесь. Используют гранулы в растворе с цементом, где идет одна часть гранул и одна часть цемента, плюс вода для смешивания. Раствор будет выглядеть так
Откос будет теплым, не пропускает влагу, нет воздушных ям. Сам раствор наносят слоями поэтапно его выравнивая. По окончании работ с цементным раствором с гранулами полистирола откос нужно будет дополнительно отделать грунтовкой, чтобы выровнять поверхность.
Изогипс идет как смесь под гипсокартон - сначала слой изогипса, сверху на него гипсокартон.
Я бы не советовал использовать в растворе смесь вместе с гранулами полистирола, тем более для отделки откосов, так как гранулы при любом приготовленном растворе будут выталкиваться вверх, а от этого ничего хорошего ждать не придётся и это только первая проблема, далее идёт проблема выровнять стену, так как гранулы будут цепляться и оставлять на поверхности следы и бороздками. А вот третья проблема в том, что вылезшие гранулы потом плохо замазываются, потому что к гранулам мало что прилипает.
Можно. Так делали. Неплохое решение! Но поскольку температура поверхности откосов ниже температуры воздуха в помещении, для их изготовления необходимо применять влагостойкие негигроскопичные материалы. Придать влагостойкость гипсовым смесям, уменьшив их водопоглащение, можно путём ввидения в воду затворения силиконового гидрофобизатора. Например такого:
