Что проще заменить замок полностью или только личинку?
Орина [3.7K] 4 года назад
Конечно личинку проще всего заменить, это я даже умею хотя я женского пола, но пробовала это делать разок как-то, нашла отвертку нужного размера и выкрутила винтики и все личинка в руках.
Но дело в том, что некоторые замки на столько устарели, что такой личинки можно не найти в продаже, у нас например в тамбуре стоит дверь 18 лет уже, так именно такой надо полгорода объездить, чтобы найти, а еще лет так через 5 и не найдем, вот тут проще окажется новый замок полностью купить.
Однозначно только личинку, ведь для ее замены достаточно вывернуть один винт, убрать личинку, вставить в гнездо новую и завернуть его обратно. В то время, как для замены замка потребуется вывернуть, как минимум два, а то и все шесть винтов, потом убрать замок, вставить новый и не факт, что его крепеж подойдет под уже рассверленный, потом сверлить новые отверстия (если надо)...
Так что проще все-таки личинку.
