Какие отличия в технологии замены замков в деревянных и железных дверях?
Орина [3.7K] 4 года назад
Все отличия и подразумевают металлическое или деревянное основание.
В металлических дверях замок необходимо подбирать исключительно по креплению и пазам в двери, так как в ней уже есть и резьбы и направляющие и прорези - если замок не будет подходить по креплению и направляющим установить его будет конечно можно, но очень проблематично и с серьёзными доработками двери и самого замка!
В деревянной двери даже не подходящие по креплению и пазам замки, можно перемещать по плоскости двери вниз или вверх (врезать заново), а дефекты оставшиеся после старого замка исправить путём косметического ремонта дверного полотна и лудки.
Сорванные резьбы в металлической двери приходится контрогаить изнутри проявляя сообразительность и смекалку, а провёрнутые саморезы в деревянной можно либо заменить длинными или толстыми, либо заделать (отремонтировать при помощи клея и опилок) отверстие и заново вкрутить тот же саморез.
Вот надеюсь объяснил в общих чертах отличия.
