Как правильно соединить провода в распределительной коробке?
CEHR [8.8K] 3 года назад
Считаю, что самое надежное, а значит и правильное, соединение проводов - скрутка, с последующей пропайкой или сваркой.
Ни опресовка гильзами, ни обжимные колпачки не дают такого качественного контакта между проводами как пайка или сварка. Правда, это касается только монолитных проводов, потому что при сварке гибких, тонкие жилы просто обгорают даже на малых токах, и тем более сварка не подходит для комбинированных скруток (монолит + гибкий) - оптимальный ток сварки подобрать не возможно.
Можно сделать вывод, что пайка - самый надежный и оптимальный способ соединения проводов.
Клемники нужно применять очень осторожно, так как они разрушают монолитный провод, а для гибких проводов есть не эффективными так как под давлением винта скрутка "распушивается" и сечение провода соответственно уменьшается.
Изолировать провода в распределительной коробке надежнее смолянистой хлопчато-бумажной изолентой, она в отличии от изоленты ПВХ, при повышении температуры не раскручивается, а наоборот, еще плотнее обжимает соединение. Также изолента занимает меньше места в коробочке чем колпачки, что немаловажно.
Для начала хочу показать как до сих пор соединяют провода большинство электриков
Самое удивительное, что такая проводка держится годами, но при таком безобразии, честно говоря, волосы становятся дыбом. Ну можно же хотя бы при скрутке воспользоваться обжимными колпачками, тогда всё будет выглядеть вот так
Хотя я когда делаю проводку сейчас стараюсь пользоваться всё таки клеммниками, это проще, да и соединение при этом не страдает.
Ну а как всё таки правильно? Это решает электрик, который проводит монтаж проводки, и ничего с этим поделать невозможно. В тэгах прочитал слово безопасность. Вот об этом никогда не стоит забывать, а то ведь сразу вспоминается анекдот, где на вопрос, что такое переменный ток, последовал ответ "это такой ток, который нет нет да стукнет (это мягко говоря)". Так что работайте при отключенном электричестве!
