Как необходимо вмазывать подрозетники?
CEHR [8.8K] 3 года назад
Для начала Вы должны примерно представить какой слой штукатурки будет сверху. Для того, что бы торец подрозетника был заподлицо, но не намного (не более 5 мм.). Потом завести провода в подрозетник. Потом в отверстие просверленное коронкой нужного диаметра надо шпателем закинуть немного шпатлевки. Потом засунуть туда подрозетник (при этом лишняя шпатлевка должна "вылезть" наружу, за пределы отверстия). Дотянуть остаток проводов (если такой имеется) и выставить подрозетник по уровню (как по вертикали, так и по горизонтали), ну или хотя бы "на глаз". Все. Подрозетник (подрозетники) надо оставить в покое, пока не шпатлевка не высохнет, и не затвердеет.
Есть некоторые нюансы, на которые стоит обращать внимание, устанавливая подрозетники:
  • нишу под установку коробочки нужно смачивать водой (можно воспользоваться пластиковой бутылкой с пробитым в крышке отверстием), тогда времени на регулировку подрозетника будет больше. Особенно это важно при установке блока из нескольких коробочек;
  • коробочки нужно выставлять в горизонте (по уровню) ориентируясь по отверстиям под саморезы
    потом не будет возникать проблем с усилением крепления механизмов розеток саморезами. Такое крепление (на саморезах) даже надежнее, чем крепление с помощью раздвижных ножек;
  • передняя часть подрозетника должна быть заподлицо со стеной. Это легко сделать длинным (больше 20см) шпателем;
  • подрозетники удобно устанавливать не на алебастр или шпаклевку, а на клей для гипсокартона. Он позволяет сравнительно долго (около 30 мин) с ним работать, не дает усадку после высыхания и держит отлично.
