Как проверить целостность электропроводки самостоятельно?
CEHR [8.7K] 3 года назад
Самостоятельно проверить целостность электропроводки можно при помощи специального прибора, который называется мультиметр. Этим инструментом производится прозвонка электропроводки.
Вот, как выглядит мультиметр:
Этот прибор определяет параметры электросоединения: силу тока, сопротивление и прочее.
Есть мультиметры аналоговые и цифровые. Принципы их работы мало чем отличаются.
Перед началом работы на мультиметре следует выставить нужный режим работы.
Начать проввон лучше всего с распределительной коробки.
Там нужно определить фазу, затем включить автомат и проверить все имеющиеся провода при помощи индикаторной отвертки.
Когда найдете "ноль", измерьте мультиметром напряжение. Затем один щуп мультиметра подсоедините к фазе, а вторым по очереди проверьте все электрические провода. Найдя нужный провод, промаркируйте его.
Более подробно с инструкцией по пользованию мультиметром можно ознакомиться посредством предоставленного видеоролика:
