Как установить систему защиты от протечек?
Алексей104 [12.1K] 3 года назад
Сейчас на рынке много разных систем защиты от протечек воды, но самые распространенные "аквасторож" и "нептун".
У них есть различия, но объединяет их одно: состоят они из блока управления, кранов из электроприводом и датчиков протечек.
Для установки системы вам понадобится подать питание (220V) на контроллер, который бывает в зависимости от модели разной модификации. Есть блоки, в которых установлен источник бесперебойного питания, есть с автономным питанием.
Кроме подачи звукового сигнала, некоторые модели оснащены световой сигнализацией или имеют возможность подключения к «Умному дому».
Не лишней также будет функция режимами работы ежемесячной очисткой кранов, предотвращающая "залегание" щаровых кранов.
Блок управления соединяется проводами с моторизованными шаровыми кранами, которые в течении 2х-3х секунд после получения команды перекрывают подачу холодной и горячей воды.
К контроллеру подсоединяются также датчики протечек, которые, кстати бывают и беспроводные - радио датчики. Датчики устанавливаются в местах наибольшей вероятности протечек - под ванной и умывальником, возле стиральной машины и унитаза, на кухне... Таблетки датчиков можно установить двумя способами - на поверхности полового покрытия и вровень с половым покрытием. В первом случае датчик устанавливается контактами вниз, а во втором - врезается в покрытие контактами вверх и герметизируются.
Здесь есть два варианта. В одном случае на стиральную машину можно установить устройство защиты от протечек, если она не оборудована таким устройством. Вернее такой клапан накручивается прямо на кран подачи холодной воды к машинке. Небольшое металлическое устройство помещается между краном и шлангом, при помощи газового ключа и герметизирующей ленты.
В другом случае можно оборудовать целую домашнюю сигнализацию, с электрическими датчиками вмонтированными в пол, которые срабатывают при протечке, и электрическими клапанами, которые перекрывают воду. Такая система надёжна и удобна, она выводит сигнал на пульт, который в свою очередь может отправить Вам сигнал на смартфон.
