Как заменить замок в деревянной двери?
Орина [3.7K] 4 года назад
При замена старого замка в деревянной двери на новый надо посмотреть какой замок у Вас установлен: врезной или накладной. Желательно осуществлять замену старого замка на новый такой же модификации, то есть все технологические, монтажные и иные отверстия по возможности должны совпадать, тогда не понадобится делать отверстия в других местах (в случае с новым замком совсем непохожей конструкции), что существенно может испортить эстетический вид двери, да, и возможно, ослабит ее прочность.
Поэтому нужно сделать все необходимые замеры габаритов старого замка, сделать для себя пометки обо всех отверстиях для монтажа замка, которые уже имеются и отправляться с этой схемой в магазин, где постараться подобрать оптимально подходящий вариант нового замка.
При удачном выполнении этой задачи, договоритесь с продавцом о возможности вернуть замок обратно (ну, мало ли что, вдруг не подойдет).
Далее выполняется демонтаж старого замка. нужно по возможности аккуратно выкрутить все элементы крепежа конструкции старого замка и вытащить его из полотна двери, если это врезной замок, или снять, открутив все шурупы в случае с накладной конструкцией замка.
Затем на место старого замка устанавливаем новый, используя те крепления, которые шли с замком в комплекте.
Установив замок, проверьте прочность всех креплений, попробуйте его несколько раз открыть/закрыть. Убедившись, что все закреплено надежно, можете спокойно выдохнуть.)
Не всегда нужно менять полностью дверной замок. Ведь может быть сломана только сердцевина. Это такая штука, куда вставляется непосредственно сам ключ. Это сделать проще простого.
С торцевой стороны двери имеется металлическая накладка врезного (думаю, вопрос именно о таком) замка. На ней, помимо 4-х шурупов или саморезов крепления, в районе сердцевины имеется ещё один болт, который крепит эту деталь со стороны. Выкручиваем его. Затем проворачиваем ключ, но так, чтобы сам запорный механизм не выходил из замка. Одновременно толкаем сердцевину вперёд- назад, пока она не выйдет из своего "гнезда".
Вставляем новую сердцевину, но уже закрываем замок до выхода запорного механизма. И закручиваем болт. Вот и всё. Главное, закрепить сердцевину без перекоса. Это может привести к поломке при дальнейшем использовании.
Ещё сердцевину называют- личинка!
Вот так эта штука выглядит.
