Нужно ли и зачем менять старую алюминиевую электропроводку перед ремонтом?
CEHR [8.8K] 4 года назад
При капитальном ремонте квартир старую электропроводку из алюминиевых проводов менять надо обязательно по 2-м причинам :
Провода, как и все в этом мире,имеют свойство стареть и приходить в негодность. Срок службы их ограничен - 30 лет. Даже в скрытой проводке происходят процессы разрушения ПВХ изоляции и жил. До 90-х годов провода были с одним слоем изоляции. Нарушение изоляции и оголение проводов - причина возгораний и поражения током. По ряду электротехнических показателей алюминиевые провода не соответствуют современым требованиям электро и пожаробезопасности, из-за этого установка их в жилых и общественных зданиях запрещена правилами ПУЭ и СП. Так например, по температурному коэффициенту линейного расширения медь превосходит алюминий. Любое соединение медных проводников надежнее чем алюминиевых.
2.При старой проводке нельзя будет пользоваться современной техникой и аппаратурой. Каждая линия была рассчитана на нагрузку до 2 квт. Сейчас многие приборы мощностью до 2-х и более.
Полностью проводка меняется при капитальном ремонте помещений, то есть определитесь какой вид ремонта Вам предстоит, если косметический, то можно не менять (в этот вид ремонта просто не входит полная замена электропроводки), если капитальный, то лучше заменить.
Старая проводка с алюминиевыми проводами не рассчитана на большую нагрузку.
Современные гаджеты, это как правило мощные бытовые приборы, стиральные машины печи СВЧ, электрочайники и.т.д.
Старая Советская проводка просто не выдерживает таких нагрузкой.
По правилам ПУЭ, при замене (полной) проводки надо использовать медные провода три жилы, то есть с заземлением.
Конечно пока алюминиевые провода разрешены к эксплуатации, то есть если у Вас всё в порядке с проводкой, она выдерживает нагрузку современных бытовых приборов, можете и не менять, решение принимается индивидуально.
Медные провода дороже алюминиевых, многие пользователи на освещение оставляют старую проводку алюминиевую, а на розеточную группы "кидают" медь (медь на себя берёт основную нагрузку), экономия есть и заметная.
Ну и конечно материальная составляющая всего мероприятия поможет принять решение, полная замена электропроводки, это очень дорогая работа, если нет средств, то не меняйте, есть то лучше заменить, срок службы алюминиевых провод ограничен.
Можно сэкономить при замене проводки, отказавшись от штроб, проводку делать в кабель каналах, плинтусах, причём плинтуса с кабель-каналами, могут быть и потолочными
и напольными.
