Почему мигают энергосберегающие лампы?
CEHR [8.8K] 4 года назад
Была у меня подобная проблема и даже в двух вариантах. Ответ на вопрос будет таков: первая причина - установлены в квартире(доме) красивые выключатели с подсветкой переключающих клавиш(образец)
со светодиодом или неонкой внутри и если отключить эту подсветку, то все нормализуется и вторая причина - заводской брак в лампочках(особенно "грешат" этим энергосберегающие лампы со светодиодами). И выявить этот брак в магазине не получится, так как лампы начинают мигать после разогрева(минут через 10-15) и единственный выход - нести и менять по гарантии в магазине.
6
Мигание энергосберегающих лампочек может быть обусловлено подсветкой в первую очередь. В них так устроено само питание, если даже фазный проводок разорван выключателем с подсветкой, то накапливается заряд на конденсаторе фильтра. Идет накопление заряда в схеме и поэтому они могут быть готовы к зажиганию, вот и моргают даже при выключенном свете. Тоже может происходить и со светодиодными лампочками. Еще зависит от недоработанной схемы самого производителя по качеству. Но есть еще причины, как объясняет специалист:
У меня энергосберегающая лампочка начала мигать перед тем, как перегорела. Дня за три до этого. Потом стала гореть то ярко, то тускло и постепенно совсем потухла. Я сделала вывод, что они перегорают не сразу, как обычные электрические лампы, а постепенно.
мигает энергосберегающая лампа
