Как заменить автоматический выключатель?
CEHR [8.7K] 3 года назад
Прежде всего нужно обесточить подводящие провода, затем ослабить винты крепления проводов и отсоединить их. Выкрутить винты крепления автоматического выключателя и снять его. Установить дин - рейку для крепления автоматического выключателя нового образца закрепить автомат при помощи имеющейся на нём защёлки и присоединить провода.
При замене автоматического выключателя прежде всего должны быть соблюдены правила техники безопасности при обслуживании электроустановки, правила устройства электроустановок, правила эксплуатации электроустановок даже правила пожарной безопасности. Дело в том, что при замене автоматического выключателя вы не пояснили какого их несколько видов по назначению, креплению и так далее. Например как у меня в квартире стоит автоматический выключатель на нагревающее устройство и стиральную машинку однофазный на ток 10 А. Так его менять проще простого: в подъездном щите отключаю пакетный выключатель на свою квартиру вывешиваю плакат "Не включать работают люди", проверяю отсутствие напряжения на клемном зажиме автомата со стороны подъездного щита и начинаем замену. Автомат у меня установлен в специальном пластмассовом корпусе на дин рейке, откручиваем крышку корпуса, откручиваем клемы фазные приходящие и отходящие меняем автомат такой же величины тока 10 А, далее монтаж идёт в обратной последовательности. После замены автомат должен быть осмотрен визуально на предмет нахождения лишних предметов, и должен находится в положении "откл", сначала снимаем плакат с подъездного пакетного выключателя включаем его, а после и наш автомат который мы заменили.
