Что такое шлямбур?
Алексей104 [12.1K] 4 года назад
Во времена, когда не было ни ударных дрелей ни перфораторов с бурами с победитовыми наконечниками, при необходимости сделать отверстие в твердых материалах, камень, бетон, кирпич повсеместно использовали такой инструмент как шлямбур.
Шлямбур, это металлическая трубка различного диаметра с зубцами с одной стороны, для хорошего сцепления с пробиваемым твердым материалом и увеличением площади ударной нагрузки на каждом кончике зубца. Если зубчик был бы один, то чтобы сделать отверстие было бы необходимо произвести, например, 50 ударов, такой же результат, например,шлямбуром с десятью зубцами достигается, примерно за 5 - 8 ударов.
Работают таким инструментом следующим образом:
Намечается место, где необходимо отверстие.
Берется шлямбур в левую руку в кулак, приставляется зубчиками к тому месту, где необходимо сделать отверстие с таким расчетом, чтобы противоположный конец шлямбура "выходил" из кулака так, чтобы была возможность безопасно ударить по нему молотком.
Периодически ударяя молотком по шлямбуру и при этом слегка его прокручивая, время от времени освобождая пробиваемое отверстие от сколов материала, выполняем пробивку отверстия на нужную глубину, затем, при необходимости вставляем (забиваем) деревянную пробку соответствующего диаметра и производим крепеж.
Или делаем сквозное отверстие, для прокладки коммуникаций и так далее.
Шлямбур всегда необходим домашнему мастеру, так как бывают случаи когда, например нет электричества, а сделать отверстие необходимо, да и другие могут быть ситуации. Удачи.
В строительстве шлямбуром называют ручной инструмент главной целью которого, является пробивание отверстий в бетонных и кирпичных стенах.
Если это заводское изделие, то выглядит шлямбур вот так.
Ручка с насечками что бы рука не скользила.
Боёк шлямбура и концевик закалены.
Инструмент хоть и "древний", но им пользуются и сейчас, во-первых он в десятки раз дешевле перфоратора (пробить пару отверстий в год, не всегда есть смысл приобретать перфоратор), а во-вторых его можно сделать самому из обрезка трубы нужного диаметра
(соотносим с диаметром пробиваемого отверстия).
Из практики:
Если самодельным шлямбуром работаем по котельцу (кирпичу), то (болгаркой с отрезным кругом по металлу) лучше нарезать крупные зубья и можно даже чуть их заточить.
По бетону лучше мелкий зуб и в бОльшем количестве, крупный зуб просто сломается, ибо кусок трубы это не закалённый металл.
После каждого удара проворачиваем шлямбур, если это труба и отверстие большого диаметра (+ значительная глубина, к примеру стену пробиваем насквозь), то удобно проворачивать газовым ключом.
Не так давно, мы и понятия не имели , что такое перфоратор. Вот именно тогда и было время шлямбуров. Да у любого нормального мужика среди инструментов был шлямбур. А это инструмент для пробивания отверстий в твердых поверхностях.
Необходимо заметить, что шлямбур еще используют и альпинисты, чтобы закрепиться в скалах.
и вот как эти крепления выглядят.
Иногда многие шлямбуры делали и сами.
Дело в том, что у шлямбуров больше всего страдали зубья в процессе эксплуатации. И вот примерно так это выглядело после длительной эксплуатации.
так что конечно специальный фабричный шлямбур намного превосходит изготовленный в домашних условиях.
Шлямбуром называют специальный металлический стержень, которым долбят камень и бетон.
На конце его зубья, выполненные в виде короны.
Когда шлямбуром пробивают отверстие, то с каждым ударом молотка, инструмент проворачивают, что позволяет зубьям крошить даже твёрдую поверхность.
Но так как этот инструмент не только строительный, да даже по большому счёту и пришёл он в строительство из альпинистского снаряжения, то к пробойнику ещё прилагается и специальный крюк, который вставляется в пробитое отверстие.
Также в современном мире шлямбуром называют специальную сверлильную коронку в основном для высверливания пазов для розеток.
Это инструмент для пробивания отверстий в стене.Его используют для пробивания бетонных и каменных стен,а также кирпичных.У такого инструмента обязательно должны быть зазубрицы на конце для того чтобы было легче долбить и крепить в стене.
Вот так он выглядит:
Также его можно использовать для организаций точек страховки в горах и т.д.В общем применение его иной раз весьма обширно.
Вот здесь более подробно и тут
Шлямбур - это ручной инструмент, с помощью которого можно сделать отверстие в камне, кирпиче и других твёрдых материалах. По своей сути это трубка на одном конце которой расположены небольшие зубчики. Такая конструкция позволяет быстро и без лишних усилий сделать нужное отверстие. Шлямбуры могут быть самых разных диаметров, в зависимости от его применения. При работе шлямбур держится в левой руке, прислоняется к нужному месту, а второй рукой с молотком производятся удары. При этом шлямбур нужно слегка покручивать и иногда прочищать отверстие от лишних осколков.
