Как использовать жидкие обои? Что для них нужно?
Mur [3.7K] 3 года назад
Жидкие обои нужно наносить на однородную грунтованную поверхность, лучше использовать для этого краску-грунтовку СТ 16 с кварцевым песком. Кроме хорошей адгезии она окрашивает поверхность в один цвет (можно ее колеровать под цвет обоев).
Поверхность шпаклевать не обязательно, небольшие неровности и вмятины закроются, но расход смеси при этом увеличится.
Для нанесения жидких обоев способом набрызга необходимы инструменты: пистолет-распылитель и не большая пластиковая гладилка для работы в углах.
При способе разглаживанием понадобится пластиковая гладилка и маленький пластиковый или из нержавейки шпатель (для накладывания смеси).
Для формирования структурной поверхности (создания фактурности) используют меховый или структурный валик и всевозможные "дырчатые" губки.
Для работы также понадобится пульверизатор чтобы размачивать подсохшие стыки.
Замачивать обоев нужно столько, чтобы хватило как минимум для одной стены - от угла до угла.
Пластиковую кельму, чистое ведро и, конечно, руки. Согласно инструкции подготовить поверхность. По поводу расхода могу сказать, что указанный производителем явно намного занижен. Наносить следует от угла до угла без перерыва, без перекура.
