Как избавиться от грохота передней панели на Ваз?
Syshka [5.5K] 3 года назад
Я так погляжу, такая проблема присутствует у всех автомобилей ВАЗ. И именно она так всегда раздражала моего мужа, который очень педантичен в плане постоянных звуков. Поэтому я расскажу, как он их устранял в "ненавистной" панели.
Итак, вам понадобятся:
  • шумоизоляция (купить ее можно на рынке, в автомагазине, интернете) толщиной от 4 мм. Она с одной стороны имеет липкую основу, при помощи которой и будет клеиться в нужное место. Предварительно место оклеивания стоит протереть от пыли и влаги;
  • рулон "антискрипа" - лента в 3 см шириной, также на на клеевой основе.
Порядок работы:
  • разбираете панель, протираете почти идеально все поверхности, подлежащих оклеиванию, и тщательно проклеиваете их шумоизоляцией. Где части панели соприкасаются между собой и прочими деталями автомобиля (т.е. могут потенциально тереться и создавать тем самым скрип), там стоит в несколько слоев оклеить "антискрипом". При оклеивании не стоит халтурить, иначе желаемого удаления посторонних звуков у вас не произойдет;
  • собираете панель и хорошо затягиваете все болты.
Перебрать панель (разобрать,устранить причины,собрать), кроме этого проклеить изнутри шумоизоляционную пленку. Товарищ как раз сейчас заканчивает сборку после покраски своей "копейки", материалы + оплата покраски около 1200$, разбирал и подготавливал сам, собирает тоже самостоятельно, уже не рад что решил сам это делать а не заплатить кому то. Но эффект выше всяких похвал.
