Какой валик выбрать для покраски пола?
Ivanov [803] 9 лет назад
Какой лучше взять валик для покраски пола?
Покупайте с маркировкой (буквенной) "ВМП".
Производители валиков, в этом плане, облегчили выбор пользователю, той самой маркировкой, достаточно уметь её (маркировку) читать.
Буква "В", означает что изделие таки валик, а не что-то иное.
Буква "М", это материал из которого изготовлен валик, в нашем случае "М" означает меховой.
И последняя буква, это предназначение валика (то есть на каких поверхностях лучше его использовать).
Буква "П" означает полы.
Размер валика уже подбирайте индивидуально, тут многое зависит от площади полов.
Валики малярные, включая валики для полов выпускают в строгом соответствии ГОСТу, а именно ГОСТ 10831-87.
ГОСТ хоть и от 87,о года, но действующий.
Меховые валики гораздо более долговечней поролоновых, да и качество покраски будет на уровне.
К валику обязательно купите вот такую малярную ванночку,
что бы было где прокатывать (раскатывать), краску удобней (равномерней) наносить на валик.
Ванночки так же разных размеров, как и валики, то есть одно подбирается под другое, можно сразу взять комплект валик + ванночка.
Есть соответствующий нормативный документ:
Он определяет несколько типов валиков, в зависимости от вида окрашиваемой поверхности. Если вы будете красить пол краской, то необходимо остановить свой выбор на валиках типа ВМП:
Этот валик имеет меховое покрытие (шубку) и предназначен для покрытия пола краской или лаком. Условное обозначение может быть таким - валик ВМП-200 (200 - это типоразмер), оно наносится (наряду с маркировкой изготовителя) на изделие.
При выборе учитываем:
  • степень подготовки пола (чем лучше, тем больше длина ворса мехового покрытия уменьшается - от 25 до 8 мм);
  • окрашиваемой площадью (при большой площади пола необходим валик с диаметром от 50 мм и длиной от 200 мм). При покраске "чистовой", диаметр уменьшаем до 33 мм, а длину - до 120 мм;
  • поролоновые валики дешевле, но при воздействии ацетона покрытие быстро разрушается;
  • для того чтобы шубка полноценно (и равномерно) впитала краску, лучше всего купить специальную емкость в которой есть горизонтальная плоскость, на ней слегка прокатывают валик перед нанесением краски, а выполненное с рифлением дно - способствует равномерному распределению.
Вполне подойдёт для этой цели валики длиной от 350 мм. Ворс желательно выбирать не очень длинный, а самое главное, чтобы не было в меховушке швов, а то придётся постоянно закрашивать полосочку, остающуюся от соединения. Не поскупитесь и купите ванночку для валика, тогда работа пойдёт намного быстрее, чем промазывать его кисточкой.
Более удобным будет меховой валик с длинной ручкой. А также для удобства покраски желательно приобрести ванночку для валика, в ней легко пропитать валик краской. Вот так выглядит ванночка и меховой валик:
Думаю, что сантиметров 25-30 - будет то, что надо.
Именно для покраски стоит выбрать широкий валик с матерчатой насадкой, в виде шерсти. Так же у такого валика на рукоятке должно иметься отверстие для крепления рукоятки или палки. Тогда Вам не придется нагибаться, и Вы сможете стоя красить пол.
