Можно обшить фанерой внутренние стены бани?
xxkorotkov87 [39] 11 лет назад
можно внутри бани обшить фанерой нужно её лакировать с обеих сторон????????????
Тут надо чётко знать следующее:
Баня это строение из нескольких помещений, парилка, предбанник, душевые, комната отдыха, материалы можно использовать разные, ибо и температура и влажность в помещении не одинаковые в зависимости от помещения.
Фанера это не одно что-то абсолютно конкретное, есть фанера влагостойкая (бакелитовая к примеру, второе название "морская"), она может использоваться даже в душевых комнатах из такой фанеры строят даже лодки
(постоянный контакт с водой).
Есть фанера которую можно использовать внутри помещений, и она же влагостойкая, к примеру фанера ФК, в ней нет фенолформальдегида, склеивание листов шпона производится карбамидными смолами, она экологически безупречна.
Фанера выдерживает температуру до 100-а градусов (это в среднем, без оглядки на тип фанеры).
Вывод:
Некоторые виды фанеры , опять же в некоторых помещениях бани (к примеру фанера ФК в комнате отдыха) использовать можно.
Что касается парилки, то там фанеру использовать нельзя.
Однозначно нельзя обшивать внутреннюю часть бани или парилки фанерой, так как в составе у фанеры есть клей, который сделан на основе формальдегидных смол, которые отравляют организм и являются сильнейшими канцерогенами. А оно вам надо? Нет, конечно не надо. Так что немного переплатите, купите вагонку (дешево и сердито из ольхи, и желательно не хвойную) и радуйтесь приятному времяпровождению на здоровье.
Нельзя ни в коем случае при обшивке внутренных стен бани применять фанеру. Мы ведь для чего строим баню ? Правильно - поправлять здоровье. А фанера содержит клеевое вещество, которое нагреваясь, будет парить ядовитыми продуктами. Да к тому же, фанера боится повышенной влажности (даже, так называемая, влагостойкая) и её проще говоря - "поведёт" и разопрёт.
Используйте лучше вагонку.
Скорее всего нет.
Хотя мы можем рассмотреть ситуацию когда у нас хорошая и твёрдая фанера, тогда возможно да. А чтобы она не вздулась и не заплесневела нужно сделать проветриваемой баню и покрыть стены водоотталкивающим лаком.
Надеюсь мои подсказки помогут вам в строительстве бани.
