Каким клеем лучше приклеить алюминиевый плиточный уголок к плитке?
domovoy [1] 6 лет назад
Если речь именно о плиточных уголках,
то дополнительно их приклеивать не надо.
Причём не важно о внешнем, или внутреннем уголке идёт речь.
Как видите по картинке у плиточного уголка есть "тело" есть паз в который заходит плитка.
"Тело" контактирует с плиточным клеем, этого достаточно для того что бы уголок держался "мёртво".
При покупке уголков, надо знать толщину плитки, уголок берётся чуть шире толщины плитки, учитываем толщину клея.
в хорошо подобранный по толщине уголок плитка входит как бы "вщёлкиваясь", но без усилий.
Если вдруг по причине не качественной облицовки, или не качественного кафеля (есть такой, как "пропеллер") образуются щели между уголком и плиткой, то щель заполняется фугой при затирке швов.
Реже силиконом.
Если Вы имели в виду что-то другое и всё же алюминий надо именно приклеить к плитке, то в линейке клея " жидкие гвозди", есть клей для работы с металлом.
Поверхность и уголка и плитки, надо очистить от пыли и обезжирить.
Плиточный профиль для формирования внешних и внутренних углов ничем отдельным приклеивать не нужно. Он "сажается" на тот же самый плиточный клей, что и весь кафель.
Прикладываете плиточный уголок к углу, в котором планируете его использовать, делаете необходимые замеры, отрезаете уголка столько, сколько нужно, и затем, промазав угол плиточным клеем, вдавливаете в него "тело" углового профиля. А далее стыкуете с ним плитку, следя за тем, чтобы она симметрично располагалась относительно обеих сторон угла, будь то внешний, или внутренний угол.
Не забывайте сразу удалять излишки клея с плитки и алюминиевого уголка.
