Ремонт балкона своими руками, как отремонтировать балкон в хрущевке, что для этого нужно?
lisonok85 [228] 3 года назад
Если своими руками, то Вы вряд ли будете убирать каркас балкона и устанавливать новый, затем на него раму. Эту работу выполняют профессионалы, в бригаду входит и сварщик.
Если просто внутри балкона и не дорого, то вариант плитка на полу, стены утеплить пенопластом, затем закрыть вагонкой, выбирают многие.
Это не так и дорого, можно всё сделать своими руками. Правда тоже нужен и инструмент по кафелю и перфоратор и дрель и болгарка.
Нужен пенопласт, вагонка, кафельная плитка, клей для неё, профиля, или монтажная рейка, крепёж.
О точных количествах материала, без замеров говорить сложно, даже в "Хрущёвках" балконы разные.
В начале работ всё надо убрать с балкона.
Ну а дальше, вот в какой последовательности надо работать.
Делаем каркас под вагонку, после этого утепляем стены пенопластом (пенопласт не должен быть толще каркаса.
Затем лучше положить кафельную плитку. Плитка высохла, устанавливаем вагонку.
О покраске рамы я не писал, думаю это и так понятно.
Покраска балконной двери и рамы, производится в самом конце ремонта, это завершающая стадия.
Потолок так же можно зашить панелями ПВХ.
Плинтуса и багет устанавливаются после кафеля на полу и вагонки на потолке.
Если есть весь необходимый инструмент и определённый навык, то ремонт на балконе можно сделать за три дня. Если инструмента нет, до дешевле нанять мастеров, чем его покупать.
Это я описал не дорогой ремонт балкона , который можно сделать самостоятельно, есть и более дорогие варианты, но без специалистов такой ремонт не одолеть.
