Как заштопать дырку на носке?
Алексей104 [12K] 3 года назад
Чтобы аккуратно и красиво заштопать носок, подготовить иголку, нитки в тон носка и чтобы совпадала толщина их или сложить обычные х/б нитки в несколько сложений, нехитрое приспособление специально для штопки - грибок. Если его нет в наличии, не беда, обычная электрическая лампочка прекрасно подойдет для этой работы. Носок, который предстоит заштопать, надеть на лампочку так, чтобы на выпуклость лампочки пришлась дырка.
Если предстоит штопать шерстяной носок, то к выбранной нитки добавить капроновую нитку, тогда носок дольше будет носиться. Носок с повреждённым местом хорошо натянуть на грибок (лампочку). Затем иголку с ниткой продеть через четыре петельки от края дырки, нить закрепить. Начинаем нитку протягивать через всю поверхность дырки, нить протягивать от края до края, но сильно не стягивать, только слегка. Сначала прошиваем дыру в одном направлении. А потом в горизонтальном направлении, нить нужно протягивать через натянутые ряды. Далее иглу с нитью завести под ближайший вертикальный ряд, вернуться назад, проведите иглу сквозь последнюю петельку и вывести её под нитью. Таким образом штопается на носке вся поверхность повреждённого места. Получается штопка с плетением как у корзиночки.
По окончании работы у вас получится очень аккуратная, ровная и красивая штопка.
Или такой вариант штопки:
Носки изготавливаются из различных материалов, плюс разного цвета.
В начале определитесь с ниткой для штопки учитывая и её цвет.
Дырку на носке лучше штопать используя специальный "девайс", вот такой грибок для штопки к примеру,
или в виде яйца (камень, дерево), в Армии я штопал используя обычную лампу накаливания.
Выворачиваем носок наизнанку.
Подставляем лампочку, грибок и.т.д. в ту саму дырку, диаметр лампочки, грибка больше диаметра дырки.
Обрезаем все нитки которые "бохромятся", работает ножницами.
Вставляем нитку в иглу, начинаем штопать от края дыры, вставляем иголку в один конец края и дыры и протягиваем вместе с нитью в противоположный.
Далее повторяем все эти действия пока та самая дыра не будет полностью закрыта нитями в параллельном направлении (друг напротив друга).
Затем всё тоже самое, но работаем в противоположном направлении (перпендикулярном).
Всё, обрезаем конец нити.
Если дыра очень большая, то можно и заплатку поставить, но в наше время чаще такие носки просто выбрасываются.
Для того, чтобы ремонтировать, штопать дыры на носках в магазинах швейной фурнитуры продают специальные штопольные яйца, которые в домашних условиях вы можете заменить на половник.
Начинаем штопать с того края дыры, где вам будет удобнее зашивать. Продеваем через край иглу с ниткой и вставляем в противоположный край и обратно. Повторяем процесс до тех пор, пока дыра полностью не заполниться, потом переварачиваем и штопаем перпендикулярно к первому ряду стяжков. Фиксируем нитку и отрезаем.
Есть такая хитроумная вещь у хозяек под названием грибок. Он действительно выглядит как гриб, только гладкий и из твердого пластика. Если под рукой нет гриба, можно использовать что нибудь на подобие его. Главное чтобы эта вещь имела огруглую форму и не была слишком большая. Например елочная игрушка. Вкладываем в носок елочную игрушку, доводим до дырки, обхватываем носок рукой так, чтобы сама дырка была на виду. Зашиваем уже подготовленными ниткой и иглой.
