Монтаж стеклопакетов поэтапно: как делать правильно?
бОрис [340] 4 года назад
Как правильно монтировать стеклопакеты? Какие есть нюансы?
Подготовить проем. Демонтировать старое окно, все вымести и вычистить.
Снять открывающуюся створку. Для этого достать сверху штырек из петли (вниз) и поднять створку вверх.
На раму окна (справа, слева и сверху) закрепить монтажные пластины (3 шт на 1.5 м). При этом глухие створки окна могут оставаться не вынутыми, если позволяют силы поднять его в проем.
В готовый проем вставить раму с пластинами и выставить ее по уровню и по зазорам, что бы окно ровно смотрелось в проеме. Можно подложить клинья под окно и в зазоры по бокам и сверху, чтобы фиксировать его.
При помощи дюбель-гвоздей прикрепить пластины к проему.
Вырезать подоконник и отлив и установить их на свои места. Подоконник подклинить снизу и вдоль окна.
Установить створку на место, закрыть и запенить зазоры между окном и проемом.
Чуть сложно ответить на вопрос, не зная что Вы называете стеклопакетом, действительно только стеклопакет или всё окно в сборе.
Если стеклопакет, то установка стеклопакета начинается с того что вставляем его в нижнюю часть рамы, затем вставляется верхняя часть стеклопакета.
Из нюансов можно отметить вставление верхнего штапика, так будет удобней, да и стеклопакет не вывалится из рамы.
Ещё один маленький нюанс: Подбивать штапик можно ручкой молотка, ручку ведите вдоль стеклопакета.
Нижний штапик устанавливается последним.
Если Вы имели в виду всё окно, то в первую очередь необходимо выровнять проём под окно.
При необходимости проём штукатурится.
На второй стадии грунтуем.
Рама выставляется по уровню, рассчитайте таким образом что бы зазоры между рамой и проёмом были не менее полутора сантиметров, это место для пены.
После того как "поймали" ноль и по-вертикали и по-горизонтали фиксируем раму в проёме, можно использовать самодельные деревянные клинья и колышки.
Раму в проёме можно закрепить анкерными болтами,
или специальными анкерными пластинами, иногда эти два вида крепления используют одновременно.
Анкерные болты считаются более надёжным креплением.
Из нюансов, тут можно вспомнить о диаметре отверстия под анкерный болт, сверлите несколькими свёрлами, а финишное отверстие должно быть чуть больше диаметра анкерного болта.
Клинья лучше убирать после крепления анкерными болтами, после запенивания это будет сделать не много сложней.
Если крепите пластинами, то есть смыл сделать под неё углубление, что бы в итоге пластина была заподлицо с поверхностью (меньше придётся шпаклевать, слой будет меньше).
Осталось запенить окно и работа выполнена.
После полного высыхания пены, срезаем лишнее, устанавливаем откосы, подоконник и так далее
