В чем причина плесени на стеклопакетах, как от нее избавиться?
Vano [351] 4 года назад
Как избавиться от плесени на стеклопакете?
Всегда причиной появления плесени является высокий уровень влажности в помещении и наличие загрязнений на окне. Почему именно повышенный уровень влажности в помещении влияет на появление плесени? Дело в том, что высокая влажность, это явление комплексное. Это значит, что через перекрытия, стены, полы и потолки проникает очень много паров влаги. Так же вероятно плохо работает или вовсе не работает вентиляция, в результате чего происходит конденсация и накопление влаги. В результате помещение не просушивается и все поверхности постепенно покрываются конденсатом, который проникает в структуры гидрофобных поверхностей. Что касается грязи и пыли, то вместе с влагой они создают благоприятную среду для роста грибковых колоний плесени. Очевидно, что если плесень уже появилась на окне, то скорее всего она есть и на стенах, полах и мебели.
Что касается борьбы с плесенью, то есть специальные составы и пропитки по борьбе с чёрной плесенью. Они так и называются, и продаются во всех строительных и хозяйственных магазинах. Подойдет для разовой обработки и химический состав для отбеливания белья при стирке "Белизна". Средство наносите на очаг плесени в перчатках и маске, в строгом соответствии с инструкцией. Необходимо обеспечить проветривание.
Основная и даже наверное единственная причина плесени на стеклопакетах - это вода!
Вода появляется на стеклопакете в двух случаях: протекает во время осадков и конденсат...
Если есть утечка во время дождя, то просто надо найти щель и заделать её.
Сложнее с конденсатом, так как он может возникать из-за неправильной установки стеклопакета, когда точка росы выдвинута в сторону помещения. Для устранения этой проблемы необходимо произвести комплекс работ.
После устранения причины появления влаги в местах плесени вы сломаете микроклимат, благоприятный для роста колоний грибков.
Теперь можно заняться их удалением. Для начала нужно отмыть эти места губкой с любым моющим средством. Далее высушить и приступить к обработки противогрипковым против плесени раствором, который сейчас можно купить практически в любом строительном и хозяйственном магазине...
Причин появления плесени на стеклопакетах может быть несколько. Например, повышенная влажность в квартире; не очень хорошая гидроизоляция или неправильная установка окна. Чтобы избавиться от плесени, не вручную (потому что это в какой-то степени бесполезно, так как, плесень будет появляться вновь и вновь), можно использовать специальное облучение при помощи ультрафиолета, подробнее о том, как можно это сделать и где приобрести прибор для этого можно тут; либо попробовать ликвидировать плесень при помощи горячего сухого воздуха (так называемая, термообработка, называется Thermosystems, как это сделать можно прочитать здесь). Есть еще и специальные растворы по борьбе с плесенью, например, "Антиплесень"). Попробуйте промыть окно им, если не поможет примите вышеперечисленные методы.
