Демонтаж стеклопакетов: как правильно?
SLONIK [335] 4 года назад
Как поэтапно демонтировать стеклопакеты своими руками?
Демонтаж стеклопакетов, на первой своей стадии, мало чем отличается от работ по демонтажу деревянного окна.
И там и там есть штапики, вот с них и начинается работа, они снимаются в первую очередь.
Единственное на что надо обратить внимание, это то что штапик на стеклопакетах лучше тянут не на себя, а чуть с в сторону, это связано с тем что у штапика на стеклопакетах боковой заход в раму.
Инструмента много не надо в этой работе, в принципе можно обойтись вообще без электроинструмента.
Нужен нож, возможно топор, молоток, крестовая отвёртка, не большая монтировка, зубило, молоток, может понадобится стамеска, или острый шпатель, я именно шпателем чаще всего работаю, но нужен острый и с прочным лезвием.
Если есть шуруповёрт и перфоратор, то ещё лучше, работа выполнится быстрее и качественней.
Ну а теперь приступаем к снятию штапика, можно работать топором (он должен быть с плоским лезвием, но не сильно острым).
Поддеваем штапик и чуть оттягиваем его на себя, далее поддеваем в другом месте четь ниже, теперь вынимаем штапик, тянем его в сторону, не на себя.
Работу по снятию штапика начинайте с любого вертикального, горизонтальные снимаются позже, советую верхний штапик снимать в последнюю очередь, так удобней.
Теперь остаётся вынуть стеклопакет.
Одной рукой придерживаем стеклопакет, пальцами другой руки как бы "подковыриваем" стекло и вытаскиваем его на себя вставлять что-то между стеклопакетом и рамой, не надо, достаточно пальцев рук.
В принципе это всё, работа элементарная, с ней справится практически любой человек с "руками".
Если Вас интересует снятие всего окна, то продолжаем.
Для начала снимем створку окна, тут тоже всё просто, из петель вынимаем штыри и створка у нас в руках.
Затем смотрим на оставшуюся раму и принимаем решение, если откос заштукатурен, то придётся сбивать штукатурку, работаем или перфоратором, если его нет, то зубилом и молотком.
Если откосы пластиковые, выкручиваем саморезы, убираем профиля.
Теперь нам надо снять отливы и подоконник, не сложная работа, отлив крепится несколькими саморезами, откручиваем их.
Подоконник чаще всего сидит на монтажной пене ( я о пластиковом), подрезаем пену и убираем его.
На последней стадии, убираем декоративные заглушки с болтов которые крепят раму к стене, выкручиваем их.
Теперь надо подрезать пену, между рамой и стеной, работать можно полотном от ножовки по-металлу.
Вынимаем раму, если плохо поддаётся, то деревянной ручкой молотка чуть подстукивам её.
Работа закончена.
Первым делом снимают сам стеклопакет с рамы, осторожно поддев острым плоским предметом штапик с любой из сторон (предпочтения отдаются длинным частям) снимаем один из удерживающих стеклопакет штапиков, затем осторожно снимаем и остальные придерживая стеклопакет. Сняв основную часть всего окна остается демонтировать раму, освобождаем место вокруг рамы демонтируя требуемую часть откоса и находим монтажные петли которые обычно держат стеклопакет пристрелянные или забуренные на дюбиль-гвоздях к откосам, освобождаем их и обрезаем монтажную пену вокруг всей рамы. Окно вовремя демонтажа лучше всего закрепить веревкой для страховки, после освобождения от пены вынимаем раму.
