Ручной способ нанесения герметика на стеклопакет: как правильно?
inokenti [344] 4 года назад
Что бы всё получилось правильно и красиво с первого раза, необходимо подготовить инструмент для герметизации швов на стеклопакетах.
Нам понадобится.
1) Герметик (советую белый "Момент") и "пистолет" к нему.
2) "Брызгалка" обыкновенная.
3) Любой гель для мытья посуды и тара где его разводить (можно пластиковую бутылку разрезать на две части).
4) Обойный нож.
5) Кусок плоской деревяшки, кусок мелкой наждачной бумаги.
6)кисточка и тряпка.
Иногда используют строительный скотч, обклеивают им место где будет производиться герметизация швов, это делается для того что бы герметик не пачкал поверхность.
Лично я скотчем не пользуюсь, слишком много времени уходит на оклейку окна и герметизация углов мне не очень нравится, мы пойдём другим путём.
Берём в руки обойный нож и затачиваем приготовленную деревяшку (можно и кусок пластмассы использовать).
Затачиваем примерно так же как затачивается плоский строительный карандаш.
Далее, обрабатываем заточенный конец деревяшки наждачной бумагой (типа шлифуем, процедура не долгая).
Разводим гель для посуды и перемешиваем его.
Теперь подходим к окну и при помощи кисти и тряпки тщательно его очищаем от пыли и грязи (если есть).
Вставляем силикон в "пистолет" и начинаем проводить (не снимая "носик) вдоль швов.
Затем (по окончании нанесения герметика), брызгаем из "брызгалки" на поверхность, сверху герметика.
После того как смочили слой герметика (слой наносим не толстый, пару миллиметров достаточно) Приступаем к выравниванию слоя, смачиваем заточенную деревяшку-шаблон в растворе посудного геля (герметик не прилипает к дереву, гель не даёт, точнее раствор геля).
Лишний герметик убирается, при этом постоянно смачивайте шаблон в растворе геля.
Вот и всё, даже если герметик где-то остался (что бывает крайне редко), то Вы его легко уберёте после высыхания, ведь герметик был смочен водой, он "намертво" не прилипнет к поверхности.
Чтобы провести эту работу качественно и на высоком профессиональном уровне, нужно приобрести экструдер. Это такой смесительный автомат. Правильно установить в нем дозирующий аппарат, который будет смешивать наш герметик, состоящий из двух компонентов: основы и отвердителя. (Пропорция должна быть 10 к 1 по весу). Стеклопакет должен быть чистым и сухим, температура в помещении 20 градусов, герметики должен быть использован в течении 40 минут. А окончательное затвердевание произойдет только через сутки.
