Как установить жалюзи на пластиковые окна?
Kent [263] 3 года назад
Работу по установки жалюзи на пластиковые окна, можно отнести к простым,
при желании, прочитав инструкцию, можно их закрепить, без особых усилий.
Для работы нам понадобится инструмент .
1) Дрель- Шуроповёрт (в принципе можно обойтись и без него, если есть саморезы в наличии, под штатные шурупы, лучше в начале просверлить отверстие). Сверло к дрели, диаметр, смотрите по своим штатным шурупам, чаще достаточно сверла троечки.
2) Уровень ("на глаз" крепить контейнер нельзя).
3) Рулетка, карандаш, не плохо что бы рядом была отвёртка со сменным "жалом", возможно она не пригодится, но всё же.
Перед тем как покупать жалюзи нужного размера, необходимо снять этот самый размер.
Берём в руки рулетку и измеряем ширину окна в верху. Размеры снимаем от штапика, до штапика.
Теперь снимаем размер высоты, тут всё тоже самое, от верхнего штапика, до нижнего.
Знаем размеры, покупаем жалюзи.
Далее распаковываем жалюзи, контейнер в сторону и рассматриваем крепёж.
В крепеже должны быть кронштейны железные, и пластиковые кронштейны, которыми крепятся жалюзи в низу, а так же шурупы и остальная мелочёвка.
Всю разметку производим рулеткой, расстояния между кронштейнами "пробиваем" уровнем, отмечаем карандашом (горизонталь ищем).
На этой стадии убедитесь, что правильно определились с местом крепления кронштейнов, жалюзи должны монтировать ровно, плюс не выступать за габариты окна.
Кронштейны проще разметить, если их вставить в контейнер и сделать отметки, карандашом по-месту.
Затем вынимаем кронштейны из контейнера и определяемся с отверстием под крепёж ( там всего один саморез на каждом кронштейне.
Просверливаем отверстие в "теле" ока, кронштейны г-образные, планка вверху.
Закручиваем саморезы и завершаем работы с верхними кронштейнами.
Одеваем контейнер на кронштейны и защёлкиваем (фиксируем) пластмассовыми защёлками.
Опускаем жалюзи вниз полностью их натягиваем.
Берём крепление для нижней планки и просто вставляем на своё место, вставленное крепление размечаем (одно отверстие), Прикручиваем.
Вот и всё, если есть декларативные заглушки, вставляем их и любуемся установленными, лично, жалюзи.
Если это офисные тонкие жалюзи расположенные горизонтально, то они монтируются прямо в пластиковую раму стеклопакета. Сделав предварительно отметки для крепления жалюзей осторожно отверткой закрепляем элементы крепления саморезами. Если речь идет о бытовых жалюзи изготовленных из материала и расположенных вертикально, то такие жалюзи крепятся не на раму стеклопакетов, а на внешнюю сторону верхнего откоса окна. Монтаж производят так - отмечают места крепления, осторожно забуривают отверстия и крепят элемент крепления жалюзи.
