Как удалить царапины на стекле стеклопакета?
Zubriak [355] 6 лет назад
Если царапина на стекле глубокая, то вряд ли с ней можно справиться. Такое стекло, скорее всего пойдёт под замену.
Но если царапина небольшая, то существует множество способом, как её замаскировать.
Итак,
1-ый способ - Использование лака для ногтей (прозрачного). Наносим лак на царапину и вдоль неё. После его высыхания снимаем излишки тампоном, смоченным жидкостью для снятия лака.
2-ой способ - Обычная зубная паста, но только не отбеливающая или гель. Наносим пасту и полируем ей проблемное место на стекле. Для полного достижения положительного эффекта повторяем процедуру несколько раз.
3-ий способ - Хороший эффект даёт применение пасты ГОИ. Её разогревают и пропитывают кусочек мягкой ткани (для этой цели лучше всего подойдёт войлок). Затем, плавными движениями полируют места царапин.
4-ый способ - Смесь сухой горчицы и столового уксуса в равных пропорциях. Нанести и дать высохнуть. Излишки удалить мягкой ветошью.
5-ый способ - Автополироль для стёкол. Процесс удаления царапин идентичен процессу использования ГОИ.
В начале надо определиться с самой царапиной (или царапинами), если это мелкая и не глубокая царапина, то удалить можно даже обычной зубной пастой (или пастой ГОИ), выдавили не много на чистую ткань, потёрли, убрали зубную пасту (остатки) с поверхности.
Главное не использовать абразивные средства.
Вместо зубной пасты, можно в Автомагазинах приобрести специальные средства удаляющие царапины, вот например такое "Антицарапин",
принцип нанесения (работы) такой же как и с зубной пастой, но и эти средства могут удалить лишь не глубокие, мелкие царапины.
Более серьёзные царапины удаляются шлифовкой и далее полировка с применением специальных полировочных паст, нужен и инструмент (хотя бы дрель с насадкой).
Но тут важно понимать что светопрозрачность стекла будет под угрозой, плюс возможны искажения.
То есть сразу примите решение, возможно самое правильное решение это замена стеклопакета (не окна с рамой, а только стеклопакета).
Удалить царапины со стеклопакета можно лишь в том случае, если они не глубокие.
Используем зубную пасту.
В качестве пасты лучше выбрать пасту для отбеливания,для курильщиков. Такая паста в своём составе имеет больше абразива.
Наносим пасту на ватный диск и круговыми движениями втираем её в место где есть царапины. Потом берём второй диск, наносим на него пасту и втираем её в противоположную сторону. Процедуру при необходимости нужно повторить.
Паста ГОИ.
Можно прибегнуть к помощи специальной пасты ГОИ.
Нагреваем пасту и в горячем виде шлифуем стекло. Паста ГОИ довольно эффективна в действии, используем войлок для нанесения пасты на стекло.
Заменить пасту можно автомобильной полиролью, купив её в магазине автозапчастей.
Лучше всего, конечно, совсем заменить окно, это будет дешевле (да-да, не удивляйтесь). Исправить царапину можно затиркой (например, затиркой Ceresit ), но, так как, стекла в стеклопакетах полированные, затиркой сделаете только хуже, плюс ко всему, останется линза у стекла, будет ужасно выглядеть. Есть еще вариант убрать царапину специальной машинкой с полировочной пастой и диском, можно свести царапины. Но, опять же, эта машинка стоит недешево, вряд ли Вы найдете такую у друзей или знакомых. То есть, сами понимаете, убрать царапину нерационально, тут либо менять стекло совсем, либо привыкать, по-моему. Если, все-таки, Вы решите воспользоваться шлифовально-полировочной машинкой, то называется она Stratch-A-Way. Заказать ее и прочитать о ней поподробнее можно тут.
