Как уберечь колодец от разного мусора, насекомых? Как построить крышу или домик для колодца (фото)?
Вероника [61.9K] 4 года назад
Домик, крыша или оголовок, все эти конструкции служат хорошим защитой колодца от попадания в него мусора, опавших листьев, насекомых, снега, дождя. Можно сруб колодца просто закрыть крышкой или построить над ним крышу или домик с дверцей, который будет полностью закрывать колодец.
Какие инструменты для строительства понадобятся: ножовка по дереву, лобзик,дисковая пила или циркулярка, рубанок, молоток, отвертка, рулетка, строительный уровень,карандаш или маркер.
Строительный материал: брус размером 50×100 мм и 50×50 мм, Доски для обшивки крыши, Бревно для веретена (ворота), деревянная вагонка, доски, метал.втулки и шайбы, стальной прут, металлический уголок, шурупы по дереву, петли и ручка для дверцы, антисептик для пропитки дерева, краска, морилка.И конечно ведро и железная цепь.
Сначала сделать сруб, если его нет. Измеряется внешний диаметр колодца и из бруса 50×100 мм собирают основание для домика. Сруб делается высотой ~1 метр, чтобы над ним было безопасно и удобно наклоняться.
Затем стойки для крепления во́рота, их лучше делать из бруса 50×100 мм,крепятся прочно к основанию сруба с помощью пластин или хомута.
Не забыть про полку для ведра, она располагается со стороны дверцы, под ней, для этого подойдет широкая доска, больше чем диаметр ведра. Дальше по периметру закрепить доски, для скрепления основания.
Если для подъема воды из колодца не предусмотрен погружной нанос, то установить подъемное веретено (во́рот). Для этого нужно хорошо просушенное толстое бревно, диаметром около 20 см.
Все деревянные детали хорошо обработать антисептиком и покрасить морилкой и лаком.
Первостепенное значение при строительстве колодца это не допустить попадания мусора в воду колодца и прежде чем строить красивый домик над колодцем нужно обязательно закрыть колодец как показано на рисунке.
Закрыть хотя бы так, так как в процессе строительства мусор может попасть в колодец. А затем можно построить более эстетическое. Самый простой и надежный вариант представлен на рисунке.
Нижнюю часть можно выложить из кирпича, как показано на рисунке и крышу сделать из брусков, но обязательно должна быть дверца, которую нужно прикрепить на роялные петли. Конек можно сделать из пластика. Бруски для крыши можно использовать произвольной конфигурации или как показано на рисунке, размеры согласно вашим размерам колодца. Хорошо деревянные поверхности покрытть водостойким лаком.
