Может ли из-за катализатора гореть чикендредж (hicken dredge)?
irusik88 [25] 8 лет назад
Здравствуйте, автор!
Хотелось бы уточнить Ваш вопрос поскольку не ясно о чем именно идет речь. Если о hicken dredge - так это земснаряд, то есть целый агрегат, используемый для выброса грунта. Если речь идет о чикендредже - это явно как-то связано с курицами. Однако, из содержания вопроса можно сделать вывод, что речь идет вообще об автомобиле, у которого сработал индикатор необходимости проверки (check) двигателя. Если это действительно так - ответ положительный. Сработать датчик двигателя подобным образом может.
В этом случае Вам лучше всего обратиться на станцию техобслуживания - причины могут быть самыми разными.
Check engine
