Как решить проблему неразгорания фитиля в газовой колонке?
Гость [357] 6 лет назад
Газовая колонка Югкерс, 6 лет в эксплуатации. Раньше и сейчас, после ремонта в квартире, не разгорается фитиль... Добиться горячей воды крайне проблематично. Что делать? Часто и горячей воды не получается - петлая бежит.
Елена, житель 21 века, СПБ
Смотря какая газовая колонка, причины могут быть разными в зависимости от модели колонки:
Если это современная газовая колонка, то в ней установлены датчики (как правило это электронная система контроля тяги) которые срабатывают при отсутствии, или плохой тяги в трубе дымохода газовой колонки.
Дымоход надо как минимум прочистить, будет тяга, загорится фитиль.
Если нет, то надо смотреть возможно нарушена система вентиляции в помещении, это всё взаимосвязано.
Возможно наоборот тяга слишком сильная, ветер тушит пламя фитиля и он не загорается.
Возможно проблемы с качеством газа, или проблемы связаны с газовым краном, он вышел из строя.
Качество газа, надо звонить поставщику, газовый кран надо менять.
Возможно у Вас газовая колонка на батарейках, батарейки сели, искра, или слабая, или её вообще нет, фитиль не разгорается.
Надо открыть аккумуляторный блок
и заменить их на новые.
А возможно просто не правильно разжигаете колонку, клавишу подачи газа при розжиге колонки, надо держать в одном положении не менее 10-и секунд, иначе фитиль не загорится.
Хотелось бы уточнить о какой именно из газовых колонок Югкерс (Jumkers) идет речь. В зависимости от типа, они могут иметь различную систему зажигания. Однако, в любом случае, причинами отказа системы зажигания могут быть как внутренними (зависят от самой колонки), так и внешними. К последнему мысль идет еще и в связи с проведенным недавно ремонтом.
Из внутренних причин самой распространненой является севшая батарейка зажигалки. Если у Вас не пьезозажигание - дело может именно в этом. Другой вариант - повреждение внутренней проводки, из чего электроэнергия на зажигалку просто не поступает. Наконец - образование окиси на электродах и, как следствие, отсутствие контакта.
