Почему при включении зажигания моргает лампочка температуры охлаждающей жидкости?
CEHR [8.7K] 3 года назад
Вариаций может быть множество, что конечно зависит от марки автомобиля. Обычно автомобили снабжаются стрелкой уровня температуры антифриза, а так же лампочкой уровня антифриза. Иногда эта лампочка может мигать, когда антифриза уже не достаточно, то есть уровень его понизился, но в процессе расширения он всё же поднимается и размыкает контакт датчика. В остальных же случаях нужно проверять контакты, электрику. Быть может постепенно выходит из строя какой нибудь датчик. Прежде всего нужно знать, что данная лампа должна обозначать, уровень или температуру. Если температуру, то скорее всего нужно менять датчик, как правило именно такими симптомами сопровождается выход датчика из строя. Для начала проверьте под капотом состояние расширительного бачка, уровень охлаждающей жидкости, а так же состояние датчика и проводов.
Лампочка-сигнализатор охлаждающей жидкости срабатывает при температуре близкой к закипанию. При исправной пробке радиатора, это 100- 115*. Датчик ТМ 111 состоит из контакта и биметаллической пластины. При температуре 100- 115* контакт смыкается, загорается лампочка. Мигание лампочки свидетельствует о разгерметизации датчика и попадании влаги внутрь. Только замена.
