Можно ли клеить виниловые обои на стену окрашенную латексной краской?
61608 [4] 7 лет назад
Можно ли клеить виниловые обои на стену окрашенную латексной краской? Спасибо!
категория: Стены > Обои
Можно, если предварительно загрунтовать стену, причём, лучше всего сделать это дважды. То есть нанести один слой грунтовки, после её полного высыхания ещё один. После такой процедуры можно без лишних сомнений приступать к поклейке обоев.
В общем-то можно, но надо чётко понимать, любая краска это финишный отделочный слой, финишный означает что больше слоёв нет и не должно быть.
Вы решили иначе, значит поверхность надо подготавливать.
Латексная краска разная, вот например глянцевая латексная краска,
то есть поверхность гладкая, адгезия слабая.
По причине слабой адгезии, советую "пройтись" по поверхности наждачной бумагой с мелким зерном.
На выходе получим чуть шероховатую поверхность с хорошим сцеплением (адгезией).
Далее убираем пыль и грунтовка с просушкой.
Тут уже читайте информацию на обойном клее, иногда его можно использовать вместо грунтовки.
Так же важно учитывать следующее:
При подготовки стены под покраску латексной краской, поверхность выводится в ноль шпаклевками, это может быть несколько слоёв шпаклёвок (в зависимости от не ровностей поверхности).
В конце финишные шпаклёвки.
То есть Вы должны быть на 100% уверены что весь этот "пирог" имеет хорошую сцепку с поверхностью, шпаклёвка и краска не отслаиваются.
Виниловые обои можно клеить на окрашенную поверхность,в том числе на стену с латексной краской. Важно, чтобы краска не отслаивалась, желательно по всей окрашенной поверхности пройтись средней наждачной шкуркой.
Обеспылить и на поверхность нанести грунтовку, подойдет бетон-контакт на акриловой основе.
Оставляем время на высыхание грунтовочного слоя. И затем можно приступать к оклейке стен виниловыми обоями.
Виниловые обои можно клеить на латексную краску. Как раз это тот вариант для хорошей их устойчивости. У нас такие виниловые обои уже четыре года прекрасно держатся. А клеили их на стену, покрытую латексной краской. Никаких предварительных обработок не делали. Даже потолок оклеили, все в норме. Они ничего не боятся.
Практически невозможно приклеить обои просто на латексную краску, поскольку это покрытие будет отлетать , клей не возьмется . Однако если провести грунтовку, можно решить эту проблему. Требуется приобрести грунт глубокого проникновения. Это может быть, например, бетоноконтакт. Затем простым валиком обрабатываем потолок и выжидаем время, чтобы все это подсохло. Вот теперь можно только без опаски клеить обои.
