Какой делать фундамент для теплицы из бруса?
Алексей104 [12.1K] 3 года назад
Для теплицы можно делать фундамент из бруса начиная с сечения 100х100 мм.
Брус, который используется для изготовления фундамента перед монтажом в обязательном порядке нужно пропитать антисептическим составом и гидрофобной пропиткой, так как фундамент находится в непосредственном контакте с грунтом, а это значит, что на него будут оказывать влияние талые воды в сезон таяния снега или обильных осадков.
Перед установкой фундамента выбирается место под постройку теплицы, расчищается и выравнивается площадка под строительство, разбивается территория под установку фундамента, по необходимым размерам пилится брус. Затем при помощи крепежей сбивается конструкция фундамента (уже на месте установки). Чаще всего она имеет форму прямоугольника. Фундамент из бруса можно устанавливать непосредственно на грунт, можно под него выполнить бетонную заливку, только при этом обязательно проложить слой гидроизоляции между брусом и бетоном, можно устанавливать фундамент из бруса на невысокие тумбы из кирпичей, которые размещаются под каждым углом фундамента, а так же в нескольких местах по всему периметру теплицы ( чем длиннее стены теплицы, тем больше количество тумб из кирпича).
После установки фундамента к нему крепятся угловые опорные столбы, затем между ними устанавливаются промежуточные опоры и так далее.
Внизу на фото арочная теплица из поликарбоната на фундаменте из бруса:
Занимался сборкой домашней теплицы Белгородского з-да. Брус 150*100 был в комплекте. Обещанная пропитка антисептиком показалась недостаточной. Обработал ещё раз сам. Самое большое время ушло на установку бруса-фундамента. Теплица 8м.*3м. Учитывая, что вес каркаса-110 кг, на такую площадь опоры не приведёт к проседанию грунта, разными подкладками не пользовался. Подкладывал отдельные кирпичи для выставления уровня. Формировать периметр бруса начал с самого высокого угла площадки. В, принципе, всё, как в инструкции. Чем точнее и ровнее сделаешь фундамент, тем легче остальная сборка. Самое трудное-это было сделать фундамент и времени на него было потрачено гораздо больше, чем на саму сборку.
