Как правильно сделать пол в бане?
Алексей104 [12.1K] 3 года назад
Пол в бане обязательно должен быть со слоем теплоизоляции, то есть сначала теплоизоляция в виде плит или ваты из минерального сырья без вредных включений, а так же влагостойкое, не впитывающее воду. Вот именно такими плитами выкладывается нижний слой по доскам подпола. Можно применять и пенопласт. Далее по подкладному брусу, или брусьям обрешетки пола нашивается доска или фанера. Сверху делается слой из пенофола или фольги. Лучше применять пенофол, так как он даст ещё дополнительное утепление, плюс создаст экран за счёт двух слоёв фольги. Стыки проклеиваются алюминиевым скотчем. Этот слой выполнит и роль гидроизоляции, что касается пола под парилкой. В остальных же местах бани можно применить обычную гидроизоляцию. Далее идут доски пола бани, которые укладываются на брус обрешетки без гвоздей.
